Cordoba 1.4 przeskoczony pasek
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » ndz sty 08, 2017 19:39
Witam. W seacie cordobie 1 1999r 1.4 z niewiadomego powodu pasek sie obluzowal i przeskoczyl. Po wymianie napinacza ustawieniu rozrzadu auto odpalilo na pare sekund i zgasło. Teraz przy przekreceniu kluczykiem slychac tylko takie stukniecie, koła rozrzadu sie delikatnie ruszą a rozrusznik dalej nie kreci. Dlaczego tak sie dzieje?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 08, 2017 19:55
Zobacz czy możesz obrócić ręcznie wałem korbowym. Jak nie to doszło do kolizji tłoka z zaworami. Remont głowicy.
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » ndz sty 08, 2017 20:37
Da sie tylko kluczem za srube lub ciągnąć za pasek ale trzeba sie przylozyc porzadnie
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz sty 08, 2017 21:36
Zle zrobiles poniewaz po ustawieniu rozrzadu najpierw trzeba bylo wykonac dwa obroty walem a dopiero pozniej probowac odpalic jezeli nie bylo oporu a tak to raczej czeka Cie sciaganie glowicy poniewaz jest duza szansa ze masz zawory do wymiany.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 09, 2017 22:10
Skoro wał korbowy się kręci a wałek rozrządu stoi to pewnie zerwało zęby na pasku. Zdejmij osłonę rozrządu i zobacz co tam się stało.
Wróć do „Mechanika”
