Akumlator do wymiany?
Eryk9720
Post autor: Eryk9720 » pn sty 09, 2017 10:10
Czesc wam!
Mam pewien problem z akumlatorem. Otoz auto nie odpala, pomyslalem ze to wina akumlatora. I chyba trafiłem. Ładowałem go całą noc, z 10-11godz. Po odłączeniu prostownika sprawdzilem miernikiem miał ponad 14v, nie podłączałem go auta, bo chcialem sprawdzic co bedzie dalej. Po godzinie sprawdziłem akumlator miał 13.25v nastepnie po kolejnych 30min sprawdzilem miał 13.15v. Takze chyba jest z nim cos nie tak. Dodam ze akumlator stoi caly czas w domu, w dodatniej temperaturze. Co o tym sądzicie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 09, 2017 10:46
jeśli jest to standardowy aku 12v to na pewno nie będzie trzymał 14v...naładowałeś go to pakuj do auta i...jeździj - jeśli aku na to pozwoli.
naładowany aku powinien mieć ok 12.6v
Eryk9720
Post autor: Eryk9720 » pn sty 09, 2017 10:51
Wczoraj przy 13.10v nie miał siły przekrecic rozrusznikiem wiec chyba jest cos nie tak.
Peran
Re: Akumlator do wymiany?
Post autor: Peran » pn sty 09, 2017 10:53
Qto pisze:jeśli jest to standardowy aku 12v to na pewno nie będzie trzymał 14v...naładowałeś go to pakuj do auta i...jeździj - jeśli aku na to pozwoli.
Podepne się do tematu.
W sobotę ładowałem aku 8h w między czasie zrobiłem ok 120km.
Dzisiaj mierze napięcie 12.2V
Aku ma 3 lata czyżby nadszedł jego kres?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 09, 2017 10:59
Eryk9720 pisze:Wczoraj przy 13.10v nie miał siły przekrecic rozrusznikiem wiec chyba jest cos nie tak.
najlepiej zmierzyć napięcie podczas próby rozruchu...ale wygląda że aku umarł.
Peran, trochę mało...ale mialem 2 aku centra Futura które miały ok 12v (chyba niecałe nawet - opisywałem w podwieszonym temacie) i normalnie dawały radę.
jeśli nie ma problemów, to po co ich szukać...a jeśli są, to trzeba się bliżej przyjrzeć
Eryk9720
Post autor: Eryk9720 » pn sty 09, 2017 11:14
Podłączyłem i nadal nic z tego, nie odpala..
Peran
Post autor: Peran » pn sty 09, 2017 12:42
Qto pisze:
Chciałem odpalić w sobotę rano przy -19 zakręciłem kilka sekund i padł.
Ładowałem go przez 10h odpalił. Wczoraj przy -16 tez zapalił ale było trzeba kilka sekund kręcić.
Dziś -8 12.2V rozrusznikiem kręcił ale zegary przygasaly i zaswiecal się ABS.
Peran
Post autor: Peran » wt sty 17, 2017 21:02
Kurcze po tygodniu nowy akumulator pokazuje 12.5v.
Po włączeniu silnika ładowanie jest 14.4V tyko że po włączeniu radia świateł spada do 13.5V
Altek do wymiany??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 17, 2017 21:11
Peran pisze:po włączeniu radia świateł spada do 13.5V
w dieslu (ma wyższe obroty biegu jałowego niż benzyna) tragedia...
walcząc z ładowaniem u mnie, sprawdzałem ładowanie w około 10 TDI w mk4 - włączałem wszystko co mogłem...i każdy trzymał 14.4V :chytry:
Peran
Post autor: Peran » wt sty 17, 2017 21:20
Mam alternator Valeo jakiś 0124515010 nie zauważyłem ile to ma mocy.
Zastanawiam się nad wymiana regulatora czy to coś da.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 18, 2017 08:18
Od czegoś trzeba zacząć...zwykle zaczyna się od oględzin szczotek
macsta12
Post autor: macsta12 » śr sty 18, 2017 11:04
Ja u siebie wymieniłem kabel alternator- akumulator i pomogło. Trzeba zmierzyć czy na altku pod obciążeniem też spada do tych 13.5V
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
luckyboy
Post autor: luckyboy » śr sty 18, 2017 15:18
Napiecie akumulatora 12,6 nie swiadczy o tym ze akku ma poprawna pojemność. Ladowanie powyzej 13V jest poprawne tym bardziej 13.5 pod obciążeniem. Optymalne byłoby 14,4v ale są różne altki. Czasami inny regulator podniesie napięcie.
Najlepiej akku sprawdzić testerem, wtedy okaże się ile % pojemności fabrycznej zostało, jaki prąd rozruchowy ma.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 18, 2017 16:38
luckyboy pisze:Ladowanie powyzej 13V jest poprawne
Nie jest
luckyboy pisze:tym bardziej 13.5 pod obciążeniem
Dołóż do tych świateł grzanie szyby, wycieraczki i jedziesz na samym akumulatorze...
W 1.4 owszem...ładowanie jest słabe że względu na niskie obroty biegu jałowego. W TDI nie może takie być.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
