urwane koło spreżarki
Malek25
Post autor: Malek25 » pn sty 09, 2017 21:57
Witam, dawno już nic tutaj nie zamieszczałem ale chciałem podzielić się ostatnia przygodą, trwającą w zasadzie do tej pory. Kilka dni temu podczas powrotu z pracy na 2 biegu padło mi doładowanie, auto dalej można było użytkować do momentu stuków/hałasów. Zgasiłem je i ściągnąłem do domu. Efekt sami zobaczcie:
Urwane koło sprężania i tutaj ciekawosta:
Wygięte i jakby piaskowane kierownice, które nie nadają się do ponownego użytku(zablokowane) przy demontażu. Jeżeli miał ktoś podobny przypadek bede wdzięczny za wskazówkę. Po założeniu nowej turbiny nie chce powtarzać tego zabiegu.
maxsymus
Post autor: maxsymus » pn sty 09, 2017 22:47
Wygląda na brak smarowania lub niewłaściwy olej ...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 10, 2017 05:13
Malek25 pisze:Wygięte i jakby piaskowane kierownice
Toż to musiało dostać cholernej temperatury :shock:
Przewód odpływowy oleju nie jest załamany? Drożny jest?
Malek25
Re: urwane koło spreżarki
Post autor: Malek25 » wt sty 10, 2017 18:28
wszystko jest drożne odpływ i dopływ oleju.
Malek25
Post autor: Malek25 » wt sty 10, 2017 22:18
dodam jeszcze ze w turbinie był wymieniany rdzeń kupiony na allegro około pół roku wcześniej:
przewody olejowe sprawdziłem jeszcze raz i tutaj mam pewność ze olej był doprowadzony prawidłowo, chyba ze coś stało się z chłodnicą oleju i tam jest przyczyna. ale to sprawdzę jeszcze na wszelki wypadek jutro.
Sprężarkę oddaje do regeneracji ze starym rdzeniem.
maxsymus
Post autor: maxsymus » wt sty 10, 2017 22:38
Nowy rdzeń !!! .. to już pewnie sam sobie odpowiedziałeś :D
radekrp90
Post autor: radekrp90 » śr sty 11, 2017 10:13
Przy tej cenie to raczej chinol pierwszego (czy tam gorszego) sortu.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Malek25
Post autor: Malek25 » pn sty 16, 2017 09:49
Witam, przygoda z autkiem zakończona, przy okazji urwanego koła sprężania został uszkodzony przepływomierz powietrza. Autko jest już w pełni sprawne. Turbina została zregenerowana z oryginalnego rdzenia który miał uszkodzoną łopatkę po tronie gorącej. Rdzeń wyśle w tym tyg do reklamacji. :) Dziękuje za pomoc i sugestie. :pub:
wojti2001
Post autor: wojti2001 » pn sty 16, 2017 15:15
Aby nie krakać, wysyłasz na gwarancję czy z tytułu rękojmi ?? Jeżeli w ramach gwarancji to sprawdź zapisy w karcie gwarancyjnej. Ja kiedyś chciałem kupić taki rdzeń, ale w karcie gwarancyjnej był zapis, że rdzeń musi zostać zamontowany w specjalistycznym zakładzie, bo jak sam zamontuje to nie dają gwarancji. Podziękowałem i kupiłem używkę.
MK IV AJM
