Problem z ESP
Omen0909
Problem z ESP
Post autor: Omen0909 » ndz sty 15, 2017 11:21
Witam, posiadam golfa 4, 1.9tdi 101km ATD 4motion z 2003r i mam problem z ESP. Konkretnie chodzi o to że kontrolka ESP zapala mi się nieraz w czasie jazdy i ESP nie działa. Po kliknięciu przycisku ESP kontrolka także nie reaguje. Zdaża mi się to już coraz częściej, w trasie 100km potrafi zaświeci się 3 razy. Po podłączeniu pod vaga w rubryce ABS wyskakuje błąd 493 nieznany kod błędu uszkodzenie - błąd sporadyczny. Innych błędów nie ma. Czy wie ktoś co to może być?? Czy to czujnik g202 ? Chodź od tego czujnika błąd nie wyskakuje.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z ESP
Post autor: Qto » ndz sty 15, 2017 13:33
G419 - ESP sensor unit...czyli G200, G202 i w Twoim przypadku (4motion) G251
Problem z ESP
Post autor: grg474 » ndz sty 15, 2017 13:34
Omen0909
Re: Problem z ESP
Post autor: Omen0909 » ndz sty 15, 2017 14:01
A mogli byście powiedzieć mi gdzie znajdują się te czujniki i jak sprawdzić poprawność ich działania?
Problem z ESP
Post autor: grg474 » ndz sty 15, 2017 15:38
albo przykręcony po prawej stronie kolumny kierowniczej albo przy słupku A pasażera. Poprawność działania w blokach pomiarowych
Omen0909
Re: Problem z ESP
Post autor: Omen0909 » ndz sty 15, 2017 17:54
Dzięki za odpowiedź a mógł byś mi bardziej przybliżyć jak dokładnie sprawdzić te bloki pomiarowe. Był bym bardzo wdzięczny :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z ESP
Post autor: Qto » ndz sty 15, 2017 20:42
jakby była awaria pojedynczego czujnika to pewnie byłby odpowiedni błąd...np G202
Ten błąd dotyczy G419 a na to składają się trzy czujniki. Sprawdź kablotekę...
Bloki pomiarowe...po prostu przejrzyj bloki i zobacz czy wszystko gra - VCDS podaje wartości jakie powinny być
Omen0909
Re: Problem z ESP
Post autor: Omen0909 » śr sty 18, 2017 15:33
Mam pytanie czy wszystkie te trzy czujniki (g200,g202,g251) znajdują się w jednym miejscu czy są gdzieś porozrzucane? I jeszcze jedno czy te czujniki mają jakieś oznaczenia żeby poznać który to który?? Patrzyłem pod kierownicą ale nie widzę tych czujników :(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z ESP
Post autor: Qto » śr sty 18, 2017 16:31
Na kolumnie nie ma?
Wszystkie są w jednej obudowie...wtyczka 4pin
