Przednie lampy świecą mi tylko 5m przed autem
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw sie 24, 2006 21:35
poprzedni wlasciciel zamontowal cleary hella ale niestety nie dziala mi regulacja swiatel :grrr: Świecą mi dosłownie 5m przed auto. da sie je podniesc recznie?? z tego co widze to w lampie jest jakies biale pokretło. podniesie sie nin strumień swiatla az tyle do góry??
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 21:43 przez Darcyn, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw sie 24, 2006 21:52
Darcyn, sprawdź czy lampy są dobrze założone. A co do regulacji to tak - powinny być dwie śruby.
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw sie 24, 2006 21:59
raczej dobrze sa zalozone... nie widzialem srub. jest tylko jakies pokretło, mniej wiecej na wyskosci zarowki od długich
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw sie 24, 2006 22:16
Spróbuj - najlepiej w nocy - przekręcić tą śrubą. Z Etki wynika, że jest w tym miejscu gdzie silniczek do reg.
Juras20
Post autor: Juras20 » czw sie 24, 2006 23:24
ja mnialem to samo tylko przy zwyklych lampach..........musisz podjechac do jakiejs sciany na równym terenie zaznacz sobie tasna na scianie aktualny poziom i krec krec krec....az do znudzenia i zobacz czy wogole to sie reguluje.....ja mialem maly problem z tym ale dalem rade i TY tez dasz rade :D !!!;) trzymam kciuki :)
hmm.....
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt sie 25, 2006 01:16
nie wiem jak tam w clear'ach, ale w normalnych hella'ch niewazne z jakiego rocznika jest golf, czy tez jakiego rodzaju lampy( tzn H4 lub H1+H1) to to białe pokretło, ktore jestes w stanie zobaczyc, sluzy do ustawiania swiatel prawo - lewo. do regulacji gora-dól słuzy pokrętlo dostepne z przodu reflektora. nad szklem po prawej stronie (lewy reflektor) jest dziura, a na jej koncu to poketlo. najlepiej jest je obracac duzym srubokretem krzyzakowym. ja proponuje pojechac w nocy na prosty, plaski odcinek drogi ze srubokretem i sie bawic. ja tak zrobilem, bo po przegladzie zawsze mi odrobinke za nisko ustawiaja i slabo na krotkich widac. Ale trzeba tez pamiętac o innych uzytkownikach drogi, szczegulnie tych z naprzeciwka. Dlatego tez strumien swiatla przesunąłem bardziej w prawo, zeby bardziej swiecil na pobocze, niz na drugi pas. Dodam tylko, ze jeszcze nikt mi nie mrugal ze go oslepiam :jezor:
1- pokretlo regulacji góra - dół (niedostepne z tyłu reflektora, bo zaslaniają je elemęty pasa przedniego)
2- pokretlo regulacji lewo-prawo (te kore odrazu rzuca sie w oczy po otworzeniu maski)
3- tam znajduje sie silniczek elektrycznej regulacji swiatel
Ostatnio zmieniony pt sie 25, 2006 02:14 przez Bednarus, łącznie zmieniany 2 razy.
Karlos87
Post autor: Karlos87 » pt sie 25, 2006 01:20
moje lampy też za krótko świecą.są z wersji od gti juz czytałem w innym temacie o tym. ale nie napotkałem śruby w opisywanym miejscu
Lubię gdy murzyn bije w kokos
Darcyn
Post autor: Darcyn » pt sie 25, 2006 09:04
balem sie ze jest tak jak w reno ze jak nie ma silniczka to juz klapa, mechanizm opada ma dól
Francua
Post autor: Francua » pn gru 10, 2007 20:57
Panowie,
może to głupie pytanie ale im lustrzanka jest bliżej wewnętrzej strony lampy tym dalej powinna ona świecić ?
Grzegorz_r
Post autor: Grzegorz_r » śr gru 12, 2007 01:08
Francua, wewnetrznje ? to powina wyzje i co za tym idzie dalej! chyba ze masz na mysli blizej lustra to nizje bedzie swieciła i krócej !
[url=http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6099193]Moje aukcje Allegro![/url]
Francua
Post autor: Francua » wt gru 18, 2007 13:36
Tzn. lustrzanka jest maksymalnie cofnięta do tyłu (do silnika). Pomimo tego wydaje mi się że światła swiecą dość bliko. Gofer w sierniu dostał między oczy. Był robiony cały przód (podłóżnice były ok).
Grzegorz_r
Post autor: Grzegorz_r » wt gru 18, 2007 17:52
Francua pisze:Tzn. lustrzanka jest maksymalnie cofnięta do tyłu (do silnika). Pomimo tego wydaje mi się że światła swiecą dość bliko. Gofer w sierniu dostał między oczy. Był robiony cały przód (podłóżnice były ok).
i to moze być przyczyna złego oświetlenia:/ delikatne krzywizny na przednim pasie skutkują dużymi odchyleniami w promieniu światła! jesli nie mozesz wyregulowac swiateł to moze spróbuj dac podkładki pod śruby zeby oddalić troszke lampe od dapsa tak zeby dół sie podniósł do góry!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
