VW Bora, 1.8T AUQ, instalacja Zavolli,
Kiedy jest zimno po odpaleniu samochodu wszystko jest przez kilka sekund OK.
Później zaczynają szaleć obroty, silnik zaczyna się jakby krztusić i zaczyna trzepać budą.
Nie ma żadnej reakcji na pedał gazu. Po zgaszeniu i odpaleniu jeszcze raz wszystko wraca do normy i jest OK.
Ostatnio wymieniony został reduktor, ponieważ wcześniej musiałem długo kręcić żeby odpalił.
Okazało się, że reduktor puszczał gaz. Ten problem został wyeliminowany, ale pojawił się ten opisany wyżej.
Podjechałem do gazownika, który podłączył się swoim urządzeniem i stwierdził, że wszystkie ustawienia są w normie i powinno być OK.
Niestety nie jest i ciągle mam ten problem z odpalaniem "na dwa razy".
Pomocy. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu i poradę.
pozdrawiam
Po odpaleniu zaczyna się krztusić, nie reaguje na pedał gazu
MIELCARSKY
Wygląda na kiepską regulację albo źle dobrane podzespoły gazowe.
Mam na myśli wtryskiwacze.
Instalacja gazowa za szybko włącza się , kiedy gaz jest jeszcze za zimny i to wpływa bardzo negatywnie na wtryski.
Wtryskiwacze gazowe nie otwierają się bo "kleją" się.
Albo po prostu są zużyte uszkodzone wtryskiwacze gazowe. Wtedy właśnie typowy objaw to szarpanie, telepanie silnikiem itp.
Wtryski gazowe to najważniejszy element instalacji gazowej.
Jaki wpływ mają wtryski lpg na pracę instalacji gazowej możesz zobaczyć w artykule http://lpgmasters.pl/stag-300-wtryski-valtek-czesc-1/
MIELCARSKY
Bardzo dziękuję za odpowiedź i pomoc.
Poszukam w temacie i sprawdzę co z tymi wtryskiwaczami.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
pozdrawiam
pozdrawiam
MIELCARSKY
Wracam do tematu.
Odwiedziłem wczoraj gazownika. Sprawdził moją instalację i wyszło, że pierwszy wtryskiwacz na listwie wariuje.
Jego wychylenia są większe od pozostałych wtryskiwaczy. Przyskie działają w zakresie -4 do + 4, a ten wariat -17 do + 19.
Obecnie założona jest listwa wtryskowa STAG AC W01.
Oryginalnie powinna być PAN EVO. W programie Alisei widnieje własnie pan evo. Oczywiście w programie nie można wejść w pan evo.
Naczytałem się o tych pan evo, że to coś nie warte uwagi i nie ma sensu wracać do tego.
Czy istnieje jakaś dobra opcja zamiennika, który po założeniu będzie działał jak należy i wyeliminuje problemy,
które opisałem powyżej w temacie?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
