Wymiana Silniczka Krokowego VW GOLF 3 1.8
roney5
Post autor: roney5 » śr sty 18, 2017 20:28
Mam problem z GOLFEM 3 który czasami gaśnie na gazie podczas ruszania, przeważnie na skrzyżowaniach:/ Świece i kable wymienione, gaz wyregulowany i dalej jest problem.Problem przeważnie po weekendach, gdzie na week auto nie jest użytkowane .Chciałbym dostać się i wymienić silniczek krokowy. Pytanie jak to zrobić umiejętnie, aby niczego nie uszkodzić. Krokowiec jest przykręcony na torxy, przy nim jest linka od gazu, czy po odkręceniu i zamontowaniu nowego moze być problem z tą linką? Poniżej zdjęcia poglądowe.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
