1.4 16v Zsuwający się pasek rozrządu po wymianie
gambit
Post autor: gambit » czw sty 19, 2017 22:16
Witajcie,
po wymianie pasków rozrządu (bez pozostałego osprzętu pompa wody itp) przy okazji innych prac remontowych silnika, po dwóch dniach jazdy duży pasek zsunął się do krawędzi i jest niebezpiecznie blisko drugiego koła i mniejszego paska, ta odległość to może max 1mm?? Co o tym sądzicie, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, a może jest wszystko OK?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 20, 2017 22:44
Skrzywiona rolka prowadząca lub napinająca.
Wróć do „Benzyna”
