Kontrolka AirBag
kondzik998
Kontrolka AirBag
Witam. Pacjent to golf mk4 1.9tdi axr. Wczoraj grzebałem przy radyjku ponieważ nie zapamiętywało stacji ani ustawień, w tym celu zmostkowałem kable żółty z czerwonym i wszystko działa poprawnie. Po takiej operacji zaczęła mi się świecić kontrolka AirBag. Może zrobiłem przy okazji jakieś zwarcie?? Jest gdzieś jakiś bezpiecznik od airbag?? Kostkę pod fotelem poprawiłem, bo odjeżdżałem nim do tyłu aby więcej miejsca do grzebania mieć i pomyślałem że coś się mogło tam poluzować. Kontrolka ciągle świeci. Wiecie gdzie jeszcze szukać powodu??
Kontrolka AirBag
Trzeba skasować błąd komputerem. Najlepiej jeszcze poprawić piny w kostce pod fotelem.
kondzik998
