zmiana pompek z Siemens na bosch 2.0 tdi
isbn19
Post autor: isbn19 » sob sty 21, 2017 13:15
Witam.
Drodzy koledzy, czy ktoś z was próbował takiego rozwiązani? Zacznę może od tego co mam na myśli i czy to jest wykonalne . W moim Seacie są nieszczęsne pompki simensa 2.0 tdi 170 które wymieniłem bo stare padły. Ostatnio zauważyłem że znowu z jedną jest coś nie tak. Zastanawiałem się nad rozwiązaniem tego problemu w pewien sposób czy nie dało by się podmienić pompek z silnika bkd, w tym silniku są pompki bosch identyczne wyglądem jak simensa. Głowice są takie same jak w bmn i bkd wiec pozostaje tylko pytanie czy zmieniając wtryski co trzeba by jeszcze przeszczepic żeby to chodziło. Niektórzy właśnie podmieniaja silniki lub podzespoły.
Czekam na wasze cenie uwagi
Z góry dzięki z wszystkie odpowiedzi.
needved
Post autor: needved » sob sty 21, 2017 15:43
Na pewno trzeba by jeszcze zmienić sterownik, usunąć DPFa i udać się do jakiegoś ogarniętego tunera.
Nigdy nie słyszałem aby ktoś robił taką operację więc to tylko moje rozmyślenia...
Pewnie taniej wyjdzie zmienić tą padającą pompkę.
isbn19
Post autor: isbn19 » sob sty 21, 2017 15:52
Dpf juz dawno usunięty. Ktoś tu na forum pisał o tym ze ponoć da rade to zrobić. A wiadomo kiedy znowu padnie następna. Zobaczę jeśli ktoś znajdzie się ogarnięty i będzie wiedział co i jak to może coś mi pomoże. A jak nie to będę musiał zmienić i myśleć dalej.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn sty 23, 2017 12:11
Z tego co pisano na forum A4 - do zmiany ECU, wiązką (inne wtyczki) oraz dopasowanie licznika/immo itp.
Pytanie ile kosztuje komplet Boscha, z ECU i wiązką (jak mniemam z wersji 140 KM).
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
ja4rqu
Re: zmiana pompek z Siemens na bosch 2.0 tdi
Post autor: ja4rqu » ndz kwie 08, 2018 11:25
Cześć, ruszyles coś w tym temacie? Myślę o przekladce na Boscha bo niestety doszedłem do kresu możliwości Siemensa. Są jeszcze jakieś części wymagające wymiany oprócz wiązki, sterownika i oczywiście pompek?
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 08, 2018 15:30
Wydaje mi się że koszty na tyle duże że lepiej dać drugie pompki siemensa. Jacek. Łowicza ma nawet takie pompki po zrobieniu na stanie. Ma tego całymi kompletami i tradycyjne Boscha i siemensowe i Bosch pod bkd. Zwykle do 1.9 jeśli mnie pamięć nie myli po 650 zł sztuka a Siemensa po 800 sztuka.
Właśnie sprawdzałem to wystawione ma pompki do 1.9 bls po 500 zł sztuka z oringami nowymi w zestawie. Ale dzwoń i zapytaj no na stówę ma i te do Siemensa. 59963064. Gwarantuje że pompki będą chodzić jak nowe.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » wt kwie 10, 2018 21:28
Tzn mi chodzi bardziej o kwestie mocy 😎 pompki działają ale po prostu nie wyjdę wyżej z mocą na nich. Z tego powodu myślę o boschu
wesol
Post autor: wesol » wt kwie 10, 2018 22:19
Zadzwoń do Łowicza i zapytaj czy da się coś zrobić by wykrzesać więcej mocy.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » śr kwie 11, 2018 11:31
Zadzwonię, zgubiłem jedno 0 na początku 😎 dzięki
