silniczek wlewu paliwa Bora
guzal
Post autor: guzal » sob sty 21, 2017 16:03
Witam!
Mam problem z mechanizmem wlewu paliwa. Wlew nie otwiera się po wciśnięciu przycisku. Napięcie po wciśnięciu przycisku na kostce silniczka rygla wynosi 12V (nie wiem czy jest prawidłowe), silniczek nie reaguje, Silniczek wymieniony na nowy i nadal nie reaguje. Może ktos miał cos podobnego i wie co może byc tego przyczyną?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob sty 21, 2017 20:10
a masa jest?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 21, 2017 22:41
na krótko do aku podłączyć...jak nie ruszy, to do wymiany
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz sty 22, 2017 10:19
Sprawdz żarówką 12v a nie multimetrem
guzal
Post autor: guzal » śr sty 25, 2017 17:48
Problem rozwiązany. Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Przyczyna: Wewnątrz przycisku od klapki wlewu powyginały się blaszki i nie było dostatecznego styku aby popłynęło odpowiednie natężenie prądu. Prąd na kostce siliczka wlewu był ale nie wprawiał go w pracę. (kłaniam się psilos1 za podpowiedź z żarówą) Poza tym przy okazji wyszło jeszcze, że wiązka w okolicy hamulca ręcznego jest lekko przytarta. Dzięki!
