Akcja serwisowa 23L7 - zmiana oprogramowania silnika Golf VI
qba30dm
Post autor: qba30dm » pn sty 23, 2017 16:24
Cześć, wybieram się na akcję serwisową ze swoim golfem VI 2.0TDI CR 140KM CBAB na zmianę oprogramowania silnika, pytanie czy ktoś z Was już uczestniczył w tej akcji i jakie odczucia na nowym, poprawionym sofcie? W ASO nie powiedzieli mi za wiele, VW Polska zarzeka się, że po zabiegu silnik będzie spełniał wszelkie założone normy czystości spalin i klient nie poczuje różnicy... Oczywiście wieje ściemą, gdyż jeżeli teraz mogą wgrać oprogramowanie, które nie oszukuje podczas kontroli emisji spalin to dlaczego nie zrobili tego od razu kilka lat temu? Wierzę, że może być bardziej eko ale kosztem czego? Mocy? Przebiegu krzywej momentu? Ehhh... :-(
# pozdrawiam
qba30dm
był Golf Mk6 2.0TDI CBAB
jest Audi A3 8P 1.9TDI BLS
Adamm
Post autor: Adamm » pn sty 23, 2017 18:16
mi cos sie obilo o uszy jesli chodzi o 1.6 tdi CR (wiec i pewnie 2.0 to samo) ze wgrywaja nowy soft po wymianie zespolu EGR ( wiec moze takze przed wymiana chca go wgrac) poniewaz cos tam szwankuje w sofcie i wali bledami mimo sprawnosci modulu EGR
marmi m
Post autor: marmi m » czw sty 26, 2017 11:43
Dostałem list polecony i telefon z aso że zapraszają na zmianę oprogramowania, ja na szczęście mam soft w silniku więc nie zamierzam w żadnym razie wykonywać żadnej akcji...
qba30dm Ja bym nie zmieniał oprogramowania przy fabrycznym silniku, bo skoro po aktualizacji ma spełniać wymogi spalin to musi się to odbyć kosztem czegoś, mocy max, momentu itd nie ma cudów...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Adamm
Post autor: Adamm » czw sty 26, 2017 12:39
zmiana może zmieniać np tolerancje niektórych czujników np EGR zeby nie wywalal tak szybko bledow
qba30dm
Post autor: qba30dm » czw sty 26, 2017 12:46
Dzięki za sugestie, odwołuję wizytę w ASO i dołączam do pozwu zbiorowego przeciwko VW :D
# pozdrawiam
qba30dm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
