Wyciek spod wlewu oleju silnikowego
#Pedro
Post autor: #Pedro » wt sty 24, 2017 14:17
Witam! Mam pewien problem. Spotkałem się już z nim na forum, ale nigdzie nie znalazłem rozwiązania.
Moje auto to Bora 1.6 16V BCB z 2002 roku.
Mój problem polega na tym, że jakiś czas temu pojawił się wyciek oleju spod całego wlewu oleju. Jest on u mnie wykręcany i można go wyjąć, bo pod nim jest jedna z cewek. Podejrzewam, że kilkukrotne już demontowanie go spowodowało nieszczelność. Moje pytanie brzmi - jak się pozbyć tego wycieku? Podłożyłbym pod to jakąś uszczelkę, ale to chyba nie jest dobre wyjście, bo w trakcie pracy cały silnik jest gorący i zapewne ją to zniszczy. Czy ktoś ma jakiś pomysł co można by z tym zrobić? Załączam zdjęcie, na którym pokazuję skąd leci ten olej:
Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Akurat moje auto wymaga małego doinwestowania i chciałbym porobić wszystko co trzeba.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sty 24, 2017 15:03
Wymień uszczelkę 06A103483D koszt w aso około 14 zeta.
Sprawdź czy odma nie jest zapchana ewentualnie wymontuj ją i wyczyść.
#Pedro
Post autor: #Pedro » wt sty 24, 2017 15:07
Ok, dzięki wielkie za odpowiedź. Tak zrobię :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 24, 2017 22:16
Sprawdź czy ten biały zaworek jest drożny bo może blokować przepływ gazów. Powinien puszczać tylko w jedną stronę czyli w kierunku od wlewu oleju.
#Pedro
Post autor: #Pedro » śr sty 25, 2017 14:40
Sprawdziłem wczoraj i chyba było odwrotnie - puszczał w stronę do wlewu oleju, a w drugą stronę też, ale ciężej. Co z tym można zrobić? Czyszczenie tego zaworku czy jego wymiana czy całego węża?
Jutro będę miał tą uszczelkę to założę i zobaczymy co dalej. Rozumiem, że mam ją dać między cały ten wlew oleju a silnik (miejsce zaznaczone na powyższej fotce)? Rzuciłem okiem wczoraj na ten wlew i u mnie nie ma tam chyba żadnej uszczelki, chyba że jej nie zauważyłem pod tym brudem który tam jest.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr sty 25, 2017 17:17
#Pedro pisze: Rozumiem, że mam ją dać między cały ten wlew oleju a silnik (miejsce zaznaczone na powyższej fotce)
Tak.
