czujnik G2/G62
czujnik G2/G62
Jako że dopadła mnie usterka czujnika zielonego g2/g62 jakimś cudem po 3 latach się rozszczelnił i dostał się płyn do wtyczki przez co robiło się zwarcie do masy i auto nie paliło. Diagnoza postawiona czujnik podmieniony chwilowo na używkę i wszystko jest OK. Tylko teraz pytanie. Gdzie kupić czujnik nowy IC podaje cenę 114zł na allegro kupa czujników po 30zł ale raczej większość to chińczyki z aliexpress. Ma może ktoś sprawdzone namiary na sklep/hurtownię co w przystępnej cenie sprzedaje te czujniki czy nie ryzykować i kupić w ASO. Nr czujnika to 059 919 501A
- ROBAL_26
czujnik G2/G62
czaja86, Ja bym kupował w aso tym bardzie że tych czujników nie wymienia się raz w miesiącu .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Re: czujnik G2/G62
Ostatnio znajomy pytał się w ASO o czujni;
CENA 109zl plus 5 zl oring.
Montaż w ASO to koszt 140zł
piotrek233
Re: czujnik G2/G62
cena montażudzygi pisze:Montaż w ASO to koszt 140zł
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czujnik G2/G62
jeśli nie musisz tej używki oddać, to nie wymieniaj czujnika...a jeśli musisz wymienić to tylko ASO. Wymiana we własnym zakresie albo u mechanika...ale na pewno nie w ASOczaja86 pisze:czujnik podmieniony chwilowo na używkę i wszystko jest OK
Re: czujnik G2/G62
W takim razie podzwonię w ASO może coś się znajdzie. Puki co będę jeździł na tym co teraz mam zamontowany. Tylko kolejna kwestia przy demontażu starego czujnika pękło zabezpieczenie we wtyczce i wczoraj wypadło przez co ciężko palił samochód. Pytanie czy da się gdzieś dostać nową wtyczkę na ten czujnik czy trzeba coś drutować jakąś trytytką ??
- ROBAL_26
czujnik G2/G62
czaja86, doraźnie możesz opaską zaciskową zabezpieczyć i ewentualnie szukać kawałka używanej instalacji gdzie będzie cała wtyczka do czujnika bądź zamówić w aso nowa chyba nie będzie jakoś kosmicznie droga (taką mam nadzieje ) i przełożyć piny .ok tylko się nie pomyl
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 16 gości
