[Mk4] bezpiecznik nr 15
Walczę ostatnio z ładowanie i rozładowaniem akumulatora i jako że ostatnio warunki nie sprzyjają wymianie alternatora szukam złodzieja prądu.
Pobór prądu na postoju w moim aucie wynosi ok 80 mA dużo i nie dużo.
Dziś wyjmowane bezpieczniki i po wyjęciu tej 15 pobór spadł do ok 18mA więc lepiej.
Teraz przeglądam rozpiski bezpiecznikow i mam że ta 15 to Deska Rozdzielcza, Automatyczna Skrzynia Biegów lub Zespół Wyłączników.
Potrzebuję jakiś schemat żeby ogarnąć co tam jest podłączone.
Mój golf to 1.9 AHF z 1998r.
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Na 75% licznik uszkodzony więc trzeba go naprawić lub wymienić. Najlepiej będzie odłączyć wtyczki licznika i sprawdzić czy aku sie nie rozładowuje oraz pobór prądu do zmierzenia po wypięciu wtyczek.
Re: [Mk4] bezpiecznik nr 15
Z tego co zauważyłem to wg schematu to tego bezpiecznika podpięty jest jeszcze włącznik świateł i manetki.
Być może też skrzynia biegów bo mam automatyczną ale odnośnie niej to nie mam schematów.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Sprawdź czy po wyjściu bezpiecznika zegary gasną, jeśli tak to odłącz same zegary i sprawdź pobór.
Pobór 80mA jest akceptowalny...U mnie jest podobnie i najwięcej pożera właśnie licznik.
Jeśli to nie licznik to poszukamy dalej...ale obecny pobór nie jest jakiś tragiczny.
Dziś po odłączeniu licznika pobór prądu spadł do 20mA.
Podłączyłem licznik na stole amperomierz wachał się miedzy 60 a 80mA.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Czyli licznik...albo pozostaje Ci żyć z tym (taki pobór jest ok) albo próbować z innym licznikiem
Szkoda mi tego licznika bo to full FIS Sport Editon z passata chyba ostatni wypust z poprawionym wyświetlaczem.Qto pisze:Czyli licznik...albo pozostaje Ci żyć z tym (taki pobór jest ok) albo próbować z innym licznikiem
- Ryś Stepowy
Sorki za odkopanie tematu, ale właśnie tropię złodzieja prądu. Trafiłem na ten temat i mam ciekawe spostrzeżenie - po wyciągnięciu bezpiecznika 15 pobór rośnie do 0,28A. Normalnie mam pobór 0,08A. Wtf?
