Brak oświetlenia wnętrza oraz kopertówki drzwi pasażera.
Dominik.
Post autor: Dominik. » czw sty 26, 2017 15:29
Witam, wiem, że temat wiele razy poruszany, ale mam problem z moim Golfem IV (pełna elektryka z modułem komfortu, alarmem, Centralny zamek) otóż po otwarciu drzwi Prawy Przód str pasażera nie ma oświetlenia wnętrza ani kopertówki w drzwiach. Zamek wymieniony na 2 używany, nie ze względu na oświetlenie wnętrza ale można było otworzyć zamknięty samochód od środka. Sprawdzałem w zamku mikrostyki wszystkie są sprawne, który mikrostyk odpowiada za oświetlenie wnętrza i kopertówkę po otwarciu drzwi? Któryś wewnątrz zamka czy ten na kabelkach?
Obrazek Uploaded with fotem.pl
Mikrostyk ten, który nie jest wewnątrz zamka wygląda tak, wydaje mi się troche zużyty/wytarty lecz gdy ruszam zapadką w zamku, mikrostyk działa poprawnie sprawdzane multimetrem jest przejście po otwarciu zamka.
Co prawda nie sprawdzałem dokładnie zimnych lutów ale na 1. rzut oka wglądają ok. Co może być przyczyną? Może coś poza zamkiem?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 26, 2017 17:20
Mikrostyk ten zewnętrzny...a lutow nie oglądaj tylko je popraw
Dominik.
Post autor: Dominik. » czw sty 26, 2017 19:55
Czyli jak mikrostyki są sprawne to tylko zimne luty?
CzechuLG
Post autor: CzechuLG » sob sty 28, 2017 08:34
Kabel w harmonijce między drzwiami a budą jeszcze sprawdź.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob sty 28, 2017 09:23
Dominik., jeżeli mikrostyk nie posiada popękanej gumki wkoło cycka to go zostaw, na płytce musisz poprawić luty gdzie przylutowana jest wtyczka zamka , a już gdy masz rozebrane drzwi to dobrze by było pokusić się o sprawdzenie za jednym zarazem przewodów w harmonijce czy nie są popękane aby nie wracać do tematu.ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
