Problem z pompą powietrza wtórnego (SAI)
icecoollp
Post autor: icecoollp » pt sty 27, 2017 18:35
Witam.
Chciałbym zapytać o poradę dotyczącą błędu : 17831 lub P1423-35-00 w zależności od systemu diagnostycznego, dotyczącego za małego przepływu powietrza układu wtórnego. Niestety pomimo wielu moich wysiłków nie udało mi się go usunąć. Pompa jest sprawna, a układ po odpięciu wtyczek ze sterownika i złączeniu odpowiednich pinów działa prawidłowo. Sama pompa działa bardzo wybiórczo, tzn raz na zimnym silniku się załączy a raz nie, a jej działanie wydaje się niezalgorytmizowane. Sprawdzone zostały następujące układy:
- pompa powietrza wtórnego
- cała instalacja elektryczna (bezpieczniki, wymieniony przekaźnik, masy wyczyszczone i sprawdzone)
- sprawdzone przewody podciśnieniowe oraz doprowadzające powietrze do zaworu.
Na chwilę obecną jedynie co przychodzi mi do głowy to sam zawór oraz ewentualnie sterownik. Proszę o pomoc i ewentualne wskazówki jakie dalsze postępowanie należałoby podjąć w celu usunięcia usterki, ponieważ nie wiem, jak sprawdzić sprawność zaworu i sterownika.
Wszelkie wskazówki mile widziane.
Dziękuję.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sty 28, 2017 19:07
Przemierz ciągłość przewodów od sterownika silnika do tej pompy
icecoollp
Post autor: icecoollp » ndz lut 05, 2017 12:19
Ciągłość całej instalacji elektrycznej została sprawdzona, pompa załącza się zawsze po przyłączeniu napięcia do odpowiedniego pinu we wtyczce ze sterownika.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 05, 2017 14:07
To pozostaje albo sterownik albo czujnik mierzący faktyczny przepływ powietrza z tej pompy. Na mój to sterownik wysyła sygnał do pompy i potem sprawdza odczyt z czujnika jak ta pompa pracuje.
Bolu
Re: Problem z pompą powietrza wtórnego (SAI)
Post autor: Bolu » czw sie 22, 2019 08:44
Witam mam ten sam problem co kolega ale nie mogę zanieść przekaźnika nie wiem który to jest chciałbym zacząć od niego. Dziękuję za pomoc.
