Przeklęty check !
kkrriiss
Przeklęty check !
Post autor: kkrriiss » pt sty 27, 2017 19:24
Witam. Irytująca żółta kontrolka jak w temacie, zapala się tylko podczas hamowania silnikiem. Błędy to 17586 zawsze a 17573 sporadycznie. Praca silnika bez zmian tzn. na wolnych obrotach nie buja silnikiem ale ma chwilowe drgawki (dreszcze) Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie chętnie skorzystam. Sonda lambda podczas hamowania silnikiem pokazuje wartości 0%. Jest pięcioprzewodowa ma przejechane ok. 150 tys Pozdrawiam.
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Przeklęty check !
Post autor: sebastian1901 » sob sty 28, 2017 20:33
Silnik AZD 1.6 16V jak w opisie ?
Sebastian
kkrriiss
Przeklęty check !
Post autor: kkrriiss » ndz sty 29, 2017 11:43
Tak. AZD 1.6 16V 105km
marcin7x5
Przeklęty check !
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 29, 2017 12:08
Zobacz co znaczą te błędy na Wiki Ross i co należy sprawdzić. Odepnij wtyczkę z egr i zobacz czy znowu się one pojawią.
kkrriiss
Przeklęty check !
Post autor: kkrriiss » ndz sty 29, 2017 14:29
P1178 17586 Linearna sonda lambda. Przerwa w zasilaniu prądowym.
P1165 17573 Zespół 1; adaptacja mieszanki; zakres 1: przekroczona granica mieszanki bogatej. Dolna wartość skrajna przekroczona.
Jutro odpinam EGR-a to wieczorkiem się odezwę. Spokojnej niedzieli.
marcin7x5
Przeklęty check !
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 29, 2017 19:11
Ten pierwszy błąd od sondy może być tylko chwilowym brakiem styku na kostce. Z drugim będzie nieco gorzej bo trzeba sprawdzić ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej, układ evap, szczelność egr, stan wtryskiwaczy.
kkrriiss
Przeklęty check !
Post autor: kkrriiss » pn sty 30, 2017 18:24
Cześć. Dzisiaj jeździłem z odłączonym i zaślepionym EGR-em. Nie występuje kod P1165 17573 Zespół 1; adaptacja mieszanki; zakres 1: przekroczona granica mieszanki bogatej. Dolna wartość skrajna przekroczona. Jest tylko P1178 17586 Linearna sonda lambda. Przerwa w zasilaniu prądowym. (pomijam kody o braku egr ),
Czyżby egr do wymiany? Wczoraj sprawdziłem jego prace podczas adaptacji pracował na odcinku ok. 5 mm.Pozdro.
sebastian1901
Silnik: AUQ
Przeklęty check !
Post autor: sebastian1901 » pn sty 30, 2017 20:18
Ja kiedyś walczyłem z checkiem u znajomego w silniku BCB to chyba silnik pochodny z AZD bo też 1.6 16V i powiem Ci że ciężko stwierdzić od czego sieje błędy. U niego check zapalał się jak na 5 biegu na niskich obrotach wcisnął pedał gazu. Wywalało checka. Co do błędów to już nie pamiętam ale wszystko wskazywało na czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym. Nie chciałem być odpowiedzialny za złą diagnozę i auto poszło do naprawdę dobrego elektromechanika. Tak jak przypuszczałem wymienił ten czujnik za 200zł + robocizna. Auto stało tydzień u niego i jak wracaliśmy to check znowu się pojawił. Dostałem od znajomka kasę na części które po kolei podmieniałem. Zacząłem od demontażu kolektora i wymiany uszczelek pod nim. Czyszczenie i adaptacja przepustnicy czyszczenie EGR. Nic to nie dało. Pomogła dopiero wymiana przepustnicy na inną używaną. Auto jeździ do tej pory założone zostało LPG i nic się nie dzieje.
Myślę, że zacznij od czyszczenia jakimś kontakt stykiem najpierw kostek od sond. Możesz też wyczyścić i zaadoptować przepustnicę oraz wymyć EGR. Jeżeli to nic nie pomoże to sprawdziłbym jeszcze sondę...
Co do EGRa to jeżeli chciałbyś nabyć sprawną używkę to posiadam.
Ostatnio zmieniony pn sty 30, 2017 20:40 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 2 razy.
Sebastian
marcin7x5
Przeklęty check !
Post autor: marcin7x5 » pn sty 30, 2017 20:26
Skoro błąd zniknął to prawdopodobnie winnym jest zawór egr który może się nie dotykać lub ma uszkodzoną cewkę. Co do sondy to pomiar przewodów pod kątem zwarcia lub przerwy a dopiero potem wymiana.
kkrriiss
Przeklęty check !
Post autor: kkrriiss » pn sty 30, 2017 21:25
Dzięki za podpowiedzi. Będę działał w temacie.
Mam nadzieje że dzięki Wam usunę usterkę, o czym napisze na forum. Bywajcie dobrzy ludzie.
kkrriiss
Przeklęty check !
Post autor: kkrriiss » pt lut 03, 2017 18:02
Ja pier...le ten CHECK pogadałem z kumplami zaślepiłem tylko pieprzonego egr-a przez co wolne obroty się ustabilizowały, spalanie mam 8,44 l /100 km (gaz)
Pieprzoną kontrolkę zasłoniłem naklejką, pozostałych pieprzonych elementów nie ruszam,(ruszysz kupa zacznie śmierdzieć) nie będę sie z nimi pieprzył!
A za zaoszczędzone pieniądze :pub:
Strasznie mi ulżyło dziękuje za zainteresowanie Marcin 7x5, oraz Sebastian 1709
Ludzie cieszcie się jazdą nie martwcie się pieprzoną kontrolką.
Miłej jazdy miłego życia całuję Wszystkich kkrriiss.
Jestem zwycięzcą :okej:
marcin7x5
Przeklęty check !
Post autor: marcin7x5 » pt lut 03, 2017 19:28
Można i tak. Tylko nie pisz za jakiś czas że znowu coś się dzieje z autem tylko wywalaj lub zaklejaj. Sorry za szczerość ale rozbawiłeś mnie. Miłej jazdy.
kkrriiss
Przeklęty check !
Post autor: kkrriiss » pt lut 03, 2017 21:13
Marcin7x5 cenie sobie szczerosc( i przypuszczam że gdzieś z tyłu głowy ten symbol będzie mi się swiecił )co się da to zakleje, co się da to wywalę, ale kupię dopiero coś co wiem ze jest zepsute i wtedy poproszę Was o pomoc.
Teraz auto śmiga czego wszystkim życzę. Spokojnego weekendu bo ja już taki mam :hmm:
