Alarm sam sie włącza - drzwi przednie prawe
Posiadam Golfa 4 rok 2002, alaram, centralny zamek, szyby itd wszystko fabryczne nic nie modyfikowane.
Wiem ze temat juz byl ale odnosil sie do tylnej klapy aczkolwiek caly przesledzilem dzieki czemu w VAGu znalazlem ostatnie uruchomienia alarmu kod 128 -czyli drzwi kierowcy ale ja mam angola wiec czy nadal to beda drzwi kierowcy ?
Oprucz tego jest blad
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
Z gory dziekuje za pomoc
1 Fault Found:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Komfort nie rozróżnia drzwi prawych/lewych tylko właśnie drzwi kierowcy i pasażera - jeśli błąd dotyczy drzwi kierowcy, to będą to drzwi kierowcy niezależnie od tego po której stronie jest kierownica. Wszystko przy założeniach, że w komforcie nie było nic zmieniane odnośnie pozycji kierownicy i nie jest założony z auta gdzie kierownica była po drugiej stronie.
Mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie to sprawdza, który zamek włączył alarm?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Przeleć bloki pomiarowe...w którymś bloku będą ostatnie źródła alarmu
W module komfortu? glacjusz, moze ty wiesz gdzie to dojaldnie znaleźć?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w module komfortu...a jak chcesz dokładnie, to napisz jaki masz komfort
Blu
- Auto: Golf VII GTI 2.0
- Silnik: CXCA
Witam.
Jeśli można to podepnę się do tematu.
Sytuacja identyczna tylko drzwi od strony kierowcy (PL)
Dziś po myjni kiedy wracałem do domu, nagle światło wewnątrz i kopertówka kierowcy się zapaliły...na zegarach sygnał że drzwi otwarte...wjechałem w nierówności i zgasło
...podjechałem do domu, zamknąłem auto i po chwili alarm...zazbroiłem na nowo i popatrzyłem przez okno pasażera i widzę jak kopertówka kierowcy zaczyna się jakby lekko " rozżarzać " aż do pełnego świecenia. Miałem przed tym mikro-przełącznik naprawiany, gość powiedział że to wszystko jest w takim stanie że drugiej naprawy to nie przejdzie. Zapłaciłem........130 zł....i pocieszyłem się 3 miesiące do dziś.
Naukę rozebrania,demontażu i poskładania miałem (byłem obecny podczas naprawy) zapłaciłem za szkolenie więc teraz zrobię to sam...tylko pytanie czy zamienniki są coś warte ? Czy szukać ori używki ?
Jak narazie wymontowałem kopertówkę, ręcznie pogasiłem lampki i zamknąłem kluczykiem.
Re: Alarm sam sie włącza - drzwi przednie prawe
Witam,Patryk. pisze:W module komfortu? glacjusz, moze ty wiesz gdzie to dojaldnie znaleźć?
Musisz wejsc w VAGu w modul 46 powinnienes miec na common page pozniej wchodzisz w measurning blocks i grupa 16 to twoje 4 ostatnie urchomienia alarmu.
wartości:
1 = tylna klapa,
2 = prawe tylne drzwi,
4 = lewe tylne drzwi,
8 = drzwi przednie pasażera,
16 = zapłon,
17 = immobilizer,
32 = monitor wnętrza,
64 = maska silnika,
128 = drzwi kierowcy,
255 = bez alarmu
Spoko czyli przynajmniej wiem ze to moje prawe drzwi ale teraz co moze byc przyczyna?Qto pisze:Komfort nie rozróżnia drzwi prawych/lewych tylko właśnie drzwi kierowcy i pasażera - jeśli błąd dotyczy drzwi kierowcy, to będą to drzwi kierowcy niezależnie od tego po której stronie jest kierownica. Wszystko przy założeniach, że w komforcie nie było nic zmieniane odnośnie pozycji kierownicy i nie jest założony z auta gdzie kierownica była po drugiej stronie.
Jak pisalem mialem jeden blad i nic wiecej.
Ponawiam pytanie, czy ktos wie co moze byc przyczyna wlaczania sie alarmu przez drzwi kierowcy ?
Jak narazie juz kilka dni temu poprostu pobawilem sie zamkiem z kluczyka i alarm nie wyje... zobaczymy jak dlugo.
