Montuje tempomat zostało mi wpiąć tylko manetka i mam pytanie jak zdjąć czujnik skrętu ESP g85 tak aby po złożeniu było ok i nie było problemu z taśmą, jakoś się go blokuje przy zdjęciu, proszę o pomoc i z góry dzięki
A 2 pytanie to po aktywacji kontrolke tez trzeba aktywować tempomatu czy będzie działa mam licznik immo3 i ciekawi mnie czy będzie działała gdy ustawie prędkość, czy ciągle, jak ciągle to jak zrobić aby działała gdy ustawie prędkość Z góry dzięki
Czujnik skrętu i ESP przy montazu tempomatu
daniel0608
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Musisz uważać aby ci się nie obróciła,możesz sobie ewentualnie przykleić jakąś taśmą klejącą aby unieruchomić ją.daniel0608 pisze:Witam
Teoretycznie powinna działać,po włączeniu tempomatu na ON.daniel0608 pisze:A 2 pytanie to po aktywacji kontrolke tez trzeba aktywować tempomatu czy będzie działa mam licznik immo3 i ciekawi mnie czy będzie działała gdy ustawie prędkość,
Trzeba zmienić odpowiednią komórkę w epromie licznika.Adres komórki zależny jest od wersji licznika.daniel0608 pisze:to jak zrobić aby działała gdy ustawie prędkość
Jest na forum temat w którym jest to opisane.
