Czy akumulator juz nie trzyma?
tetsu
Post autor: tetsu » pn sty 30, 2017 10:44
Witam.
Mam następujący problem z moim golfem silnik ALH a mianowicie jak rano idę do auta i chce go odpalić okazuje się że słabo kręci i nie ma kopa żeby go odpalić no to odpalam go na kable(aku już był parę razy rozładowany i ładowany) po odpaleniu mogę go zgasić i już normalnie mi odpala od strzała. Teraz moje pytanie czy akumulator może już nie trzymać napięcia?(aku ma prawie 3lata BOSH SILVER 4 82Ah EN 650) a poniżej rozpiska co zostało zrobione i sprawdzone :)
1. Wymieniony alternator bo kradł mi prąd (nie rozłączał się na wzbudzeniu)
2. Ładowanie pokazuje 14,3-14,5 V
3. Rozrusznik zregenerowany(wymienione tuleje i szczotkotrzymacz)
4. Pobór prądu po wyłączeniu modułu komfortu pokazuje 0,06-0,08mA
5. Test na sprawność aku wynik to 60%
Kolejna sprawa to jak nie chce mi odpalić to kontrolki tylko przygasają a licznik się nie kasuję. Jak już trochę pojeżdżę i np. chce otworzyć zamknąć szyby to przygasają mi na chwile światła tak samo jest jak dodam gazu na postoju.
Peran
Re: Czy akumulator juz nie trzyma?
Post autor: Peran » pn sty 30, 2017 13:19
Aku może mieć już za mały prąd rozruchowy żeby przełamać na zimnym.
tetsu
Post autor: tetsu » pn sty 30, 2017 16:40
Za mały prąd czyli że nie trzyma już napięcia?? no ale przecież po odpaleniu na kablach i jak go zgaszę to pali o strzała
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » pn sty 30, 2017 18:20
Sprawdź ile ma Volt w stanie spoczynku, powinno być 12,5-12,8. Jeśli ma ok. 11V spróbuj doładować, jeśli ma poniżej 10.5V to niestety do wymiany.
tetsu
Post autor: tetsu » pn sty 30, 2017 20:27
Jak niemoge odpalic to pokazuje 12.3V pozniej juz 12.7
amatorek
Post autor: amatorek » pn sty 30, 2017 21:11
Wyczyść punkty masowe -pod obudową aku,przy silniku,sprawdż,ewentualnie wymień klemy + ,- jeżeli nie pomoże nowy aku.
Sprawność 60% ,nie ma szału ale i tragedii.
Peran
Post autor: Peran » pn sty 30, 2017 21:39
Weź zwykły miernik najlepiej wskazówkowy i sprawdź do ilu spada napięcie podczas gdy kręcisz rozrusznikiem. Spadek poniżej 10v to dużo.
