[mk2] wymiana skrzyni 4 na 5 - 1.3 - doradzcie
jarekP
Post autor: jarekP » pt sie 25, 2006 10:56
Chcem wymienic sktzynię biegów z 4 na 5-ę. Silnik 1.3 wielopunkt typ NZ.
Jaie skrzynie pasują - czy z modeli 1,6 będzie taka sama?
Czy wogóle warto sobie glowę zawracać wymianą? Czy autko będzie lepiej chodziło - fabrycznie jest czwórka.
tauka
Post autor: tauka » pt sie 25, 2006 11:22
jarekP pisze:czy z modeli 1,6 będzie taka sama?
No niestety nie. Musisz szukać skrzyni typowo od 1.3 lub od golfa 3 z silnikiem 1.4
jarekP pisze:fabrycznie jest czwórka.
Ja mam fabrycznie piątkę :P
jarekP
Post autor: jarekP » pt sie 25, 2006 11:47
a jak wychodzi spalanie z piatka?
tauka
Post autor: tauka » pt sie 25, 2006 12:10
Na trasie tak koło 6 litrów. Zależy jak się jedzie. Czasami więcej czasami mniej. Na mieście przy spokojnym jeźdżeniu tak 7.5-8. Przy bucie koło 10.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt sie 25, 2006 12:12
dokładnie tak jak napisał tauka, musisz spasowac skrzynie od 1.3 albo MK3 1.4 spalanie powinno byc mniejsze z racji 5 biegu, załączasz w trasie i jedziesz a nie na 4 duszenie:P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
