Błąd EPC co to może być ?
inzynierr
Post autor: inzynierr » pn sty 30, 2017 21:17
Czy zapalenie się kontrolki EPC może mieć coś wspólnego ze złym działaniem zaworu EGR ? Jak sprawdzic zawór EGR czy dziala ?
Maszan
Post autor: Maszan » pn sty 30, 2017 21:25
Najlepiej sprawdzic jaki blad wywala.Moze byc np. czujnik na pedale stopu.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
inzynierr
Post autor: inzynierr » pn sty 30, 2017 21:43
Wlasnie czujnik stopu normalnie dziala nic w nim nie przerywa. Tylko na trzecim stopie na tej listwie nad szybko kilka diod nie działa. Czy to może byc powodem ?
Maszan
Post autor: Maszan » pn sty 30, 2017 22:51
Czujnik ma 2 obwody jeden na lampy a drugi do ECU: miedzy innymi po to by sterownik wiedzial kiedy hamujesz i wszedl w tryb cut off gdy hamujesz silnikiem + hamulcem.Tak jak napisalem moze to byc jedna z przyczyn , ale bez zczytania kodu bledu mozemy gdybac.Akurat takie cos mial ojciec w Leonie 1.6BCB, wiec o tym pisze.
inzynierr
Post autor: inzynierr » wt sty 31, 2017 01:14
Czyli powodem moze byc czujnik stop ? Bo tez mam 1.6 BCB
luckyboy
Re: Błąd EPC co to może być ?
Post autor: luckyboy » wt sty 31, 2017 15:15
EPC dotyczy pedalu gazu i przepustnicy elektrycznej.
inzynierr
Post autor: inzynierr » wt sty 31, 2017 17:52
luckyboy, Nie znam sie na tym az tak dobrze, ale chyba sie mylisz kolego.
inzynierr
Post autor: inzynierr » wt sty 31, 2017 17:54
Maszan, I wymiana tego czujnika pomogla ?
amatorek
Post autor: amatorek » wt sty 31, 2017 18:30
Tu pomogło; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=99252" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 31, 2017 18:34
Owszem czujnik stop może być przyczyną epc ale nie musi choć w innych przypadkach występuje w parze z checkiem.
inzynierr
Post autor: inzynierr » wt sty 31, 2017 21:15
U mnie pali sie sama kontrolka EPC
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 31, 2017 21:27
Wyciągnij czujnik i go przepsikaj jakimś kontakt sprayem. Powinno pomóc. Dobrze jakbyś podał kod błędu.
inzynierr
Post autor: inzynierr » pt lut 24, 2017 23:59
Wymienilem na nowy za 15 zl i wszystko jest git :)
