Koledzy mam taki maly problem, z którym juz od dawna nie umiem sie uporac, posiadam fabryczny zestaw glosnomowiacy z noki w samochodzie, jest adapter jest modul i nie potrafi wykryć bluetooth, wszystko robię jak w instrukcji po wł. zapołonie info i kluczyk i nie nic nie zanajduje,probowalem juz kilkoma tel. Czytałem duzo juz na forum, i duzo osób ma z tym problem.
Modul to 3C0 035 729F
Adapter 3C0 051 435B
Z gory dzieki za pomoc
Telefon bluetooth
Telefon bluetooth
Jak masz kogos zeby podlaczyc kompa i sprawdzic bledy to zobacz czy w adresie 19 gateway nie ma bledow odnosnie komunikacji z zestawem tel adress 77 i czy mozna wejsc w 77 i sprawdzic bledy,a jak nie masz to na wlaczonym zaplonie odlacz i podlacz wtyczke od sterownika tel powinien sie on znajdowac pod fotelem pasazera i sprobuj ponownie polaczyc sie z telefonem.Jest to czesty problem z pierwszymi wersjami sterownikow tel,problem z software.
camels
