1.6 8v problemy z odpaleniem, nie wkreca się na wys obroty
Taifun
Post autor: Taifun » śr lut 01, 2017 09:24
Witam. Od pewnego czasu golf ma problem z odpaleniem po nocy, trzeba pokrecic z 2-3 razy aby odpalil. Drugi problem to nie wkrecanie sie na najwyzsze obroty, powyzej 5tys silnik sie dlawi (problemu nie ma przy przegazowce na luzie). Po podlaczeniu do VAGa wyskoczyl blad czujnika temp cieczy i zostal on wymieniony tak samo jak wszystkie filtry. Ktos wie o co moze chodzic?
Moje MK4 JazzBlue ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=460083" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 01, 2017 18:32
Przepływka, uszczelki kolektora ssącego, klapy w kolektorze ssącym czy są sterowane przez siłownik. To do sprawdzenia na początek.
Taifun
Post autor: Taifun » śr lut 01, 2017 18:39
Podpiąłem pod kompa i wyskoczył nowy błąd czujnika położenia wałka rozrządu G40.
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-10 - No Signal - Intermittent
Miał ktoś okazję wymieniać go w silniku 1.6SR? Dużo z tym pracy? Gdyby ktoś opisał tą czynność to byłbym wdzięczny ;)
volver3
vw maniac
vw maniac
Re: 1.6 8v problemy z odpaleniem, nie wkreca się na wys obro
Post autor: volver3 » śr lut 01, 2017 22:38
Wymianiałem kolego ,to jest tzw czujnik Halla.Musisz zrzucić pasek rozrządu i odkrecic koło zębate wałka rozrządu ,bo tam jest pod nim jedna śruba na klucz 10.Z własnego doświadczenia podpowiem ci ,że zamontuj czujnik Halla firmy Bosch droższy ale lepszy.Załozylem Delphi to miałem błędy dalej i niechciał sie wkrecać powyżej 5200 obrotów.Założony Boscha i jest Ok.
Taifun
Post autor: Taifun » pt lut 03, 2017 10:53
Ok dzieki za info :)
Taifun
Post autor: Taifun » śr lut 08, 2017 08:16
volver3, gdy wymieniales czujnik na ten z firmy delphi to od razu po zalozeniu miales te same problemy czy dopiero po jakims czasie?
Kupilem czujnik z bosha i dalem do mechanika zeby wymienil, odebralem samochod i wszystko bylo ok przez jakies 2 dni. Nie kasowalem bledu bo stwierdzilem, ze jak dziala to bedzie ok ale znowu dzisiaj rano zaczelo dziac sie to samo, przyczyna moze byc nie skasowanie bledu? A moze mechanik wlozyl mi tanszy czujnik?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 08, 2017 22:08
Przyczyna może być w uszkodzonej wiązce elektrycznej od tego czujnika, która po poruszaniu podczas rozłączania chwilowo się "naprawiła".
Taifun
Post autor: Taifun » czw lut 09, 2017 08:01
Przy wiazce nic nie grzebalem. Problem pojawia sie tylko rano po mroznej nocy. Po przyjezdzie do pracy i staniu samochodu na zewnatrz 8 godzin na mrozie o dziwo wszystko dzialalo. Wykasowalem bledy bo powyskakiwaly pewnie jak mechanik odlanczal wtyczki (bledu tego czujnika juz nie bylo) i zobaczymy jak sie bedzie samochod sprawowac.
Taifun
Post autor: Taifun » ndz lut 12, 2017 19:59
Witam ponownie. Problem z rozruchem jest zawsze rano po staniu samochodu na mrozie po nocy (jak samochod jest w garazu to problemu nie ma). Trzeba dluzej pokrecic a jak juz zalapie to jakby nie na wszystkie gary i po chwili jest juz dobrze. Może problem tkwi w świecach zaplonowych?
Wróć do „Benzyna”
