Passat 1.9 Tdi Avb kąt synchronizacji a korekcje wtrysków.
smithski
Post autor: smithski » czw lut 02, 2017 21:18
Mam taką sprawę. Sprawdzałem a aucie jak w temacie kąt synchronizacji wałka rozrządu. Niby ustawienie powinno być w okolicach 0. Ustawiłem kąty jak najbliżej 0 ale mam wrażenie że silnik jakoś twardo chodzi plus mam gryzące spaliny. Przy takim ustawieniu są dosyć spore korekcje wtrysków w bloku 13 na ponad 1.3. Jeśli przestawię kąt na okolice + 4.4 korekcje wtrysku bardziej zbliżają się do 0 i spadają do 0.5. Teraz jak to rozumieć? :-) Kąt bliżej 0i zainteresować się stanem pompek czy ustawić na jak najmniejsze korekty a kąt zostawić wyższy? Po wyczytaniu kilku tematów każdy ustawia pod auto jak mu pracuje najlepiej więc co zrobić? :bajer:
Moje mk II : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193852&highlight=m%F3j+golfer :)
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw lut 02, 2017 21:44
jeśli chcesz to zrobić jak należy, wymień kpl uszczelnień pompek+ te grzybki z góry pompo wtrysku, regulacja pompek i powinno być ok.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
