Wyciek przy monowtrysku - 1.8 RP
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » ndz lut 05, 2017 04:08
Witam. Mam problem z wyciekającym paliwem z monowtrysku ... Otóż paliwo wycieka delikatnie na kolektor wydechowy i chciałbym się dowiedzieć czym to może być spowodowane ... Czy są tam uszczelki które można wymienić ? Wiem, że podstawę wtrysku można podmienić, ale nie wydaje mi się, że to od tego bo nie mam problemów z równą pracą silnika a i wygląda to tak jakby paliwo przeciekało gdzieś pod silniczkiem krokowym ... Mam zamiar się dobrać do wtrysku, ale wolę się dopytać co i jak i w razie czego zaopatrzę się wcześniej w elementy na podmianę :bajer:
axyzx
Post autor: axyzx » sob mar 18, 2017 19:09
A może paliwo ucieka Ci z węża doprowadzającego paliwo, albo z węza powrotu paliwa?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » wt mar 21, 2017 00:27
Przewody nie dawno wymieniane, ale i tak jest oblany głównie wtrysk więc po nim się leje paliwo, wrzucę zdjęcie jutro ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
