Pompowtryskiwacze czy pompa Vacum? Pomoc w diagnozie
balon91
Post autor: balon91 » pn lut 06, 2017 16:48
Witam serdecznie.
Moja golfina ostatnio ciężko pali.
Ako dobre,świece dobre,rozrusznik dobry.
Podejrzenia pada na oringi na PD.
Powiedźcie mi jak sprawdzić czy winne są uszczelniania PD czy pompy Vacum?
Nie chciałbym się pchać w koszta i usunąć od razu usterkę a nie naprawiać metodą prób i błędów.
Ostatnio zmieniony wt lut 07, 2017 19:29 przez balon91, łącznie zmieniany 2 razy.
Adamm
Naprawa pompowtryskiwaczy AJM
Post autor: Adamm » pn lut 06, 2017 17:13
jedyne czym sie roznia te zestawy to popychaczami , uszczelki sa takie same
balon91
Post autor: balon91 » pn lut 06, 2017 18:13
czyli ten http://www.autodieselparts.com.pl/635,u ... ndrow.html zestaw powinien podejść?
A jak wygląda sprawa śrub?
Dawać nowe czy zakładać te stare?
indyczes
Post autor: indyczes » wt lut 07, 2017 09:41
Zgodnie ze sztuka powinno sie dać nowe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
