ABF Chłodnica
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Domcol
ABF Chłodnica
Post autor: Domcol » wt lut 07, 2017 00:43
Jestem na etapie swapu z 1.3NZ na 2.0 16v
Wszystkie części z ibizy 6k1
Moje pytanko:
1)jaka chłodnice dobrać by pasowało do mk2 adekwatna do silnika wraz z wentylatorem i wężami ??
Całe sanki itd. z ibizy wraz z wspomaganiem (wczesniej nie było)
2) montaż zbiorniczka wspomagania widocznego na foto ? jakis pomysł lub inny zbiorniczek ?
Aktualnie ogarniam odpowietrzenie (filtr węglowy) i elektrykę całego auta.
Na coś jeszcze zwrócić uwagę przy swapie ?
Stalu
ABF Chłodnica
Post autor: Stalu » ndz lut 12, 2017 00:33
Domcol pisze:1)jaka chłodnice dobrać by pasowało do mk2 adekwatna do silnika wraz z wentylatorem i wężami ??
milion razy było na forum , poszukaj
Domcol pisze:2) montaż zbiorniczka wspomagania widocznego na foto ? jakis pomysł lub inny zbiorniczek ?
może zostać
Domcol pisze:Aktualnie ogarniam odpowietrzenie (filtr węglowy)
po co ?
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
sexon
ABF Chłodnica
Post autor: sexon » pt lut 24, 2017 11:08
Ja mam założona od 1.6 td najwieksza jaka możliwa a do tego obudowa z dwoma wentylatorami od passata b3Obrazek
RasPL
ABF Chłodnica
Post autor: RasPL » pt lut 24, 2017 23:43
No i do tego kupa warta. Aha i nie jest to najwieksza bo wchodzą i większe bez przeróbek. Przerobilem wiele chlodnic w moim 16V i wszystkie na tym rdzeniu są warte tyle co na zlomie za alu dostaniesz.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
kkkacper
ABF Chłodnica
Post autor: kkkacper » sob lut 25, 2017 18:12
RasPL, vr jezdzi, grzeje sie i nie narzeka, a wskaznik nie opiera sie na maxie.. :jezor: wiec nie przesadzajmy.. taki seryjny abf na nowej chlodnicy nawet na tym rdzeniu ogarnie bez problemu ;)
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
RasPL
ABF Chłodnica
Post autor: RasPL » sob lut 25, 2017 23:03
Moj tez jezdzi ale nie wytrzyma 5 minut full buta bo sie gotuje a tak byc nie powinno.
kkkacper
ABF Chłodnica
Post autor: kkkacper » sob lut 25, 2017 23:07
RasPL, no to moze specyfika silnika albo cos nie domaga? U mnie nie ma z tym problemu nawet jak w lato dostanie po dupie :jezor:
Obrazek Obrazek
trucker2
ABF Chłodnica
Post autor: trucker2 » śr mar 01, 2017 19:35
Tez dwa sezony przejeździłem abfem na takiej chłodnicy i spokojnie jak wentylatory się włączą to temp zbiją do bezpieczniej wartości. Oczywiście mam seryjny silnik , w tym sezonie tylko olej zalałem 05w50 żeby spokój ducha mieć.
RasPL
ABF Chłodnica
Post autor: RasPL » śr mar 01, 2017 19:56
Moj uklad chlodzenia jest zupelnie seryjny i nie ma kombinacji. Podczas jazdy oczywiscie ze temp zbija. Ale upalac w 30 stopniach nie da sie ganiac po autostradzie i . Auto ma tylko kompresor i kolo 210KM
MłodyJettaMk2
ABF Chłodnica
Post autor: MłodyJettaMk2 » śr gru 27, 2017 15:25
Siemka podłącze sie do tematu nie bede zakladać nowego nie potrzebnie. Jak myślicie do abf'a chłodnica od mk1 ze zbiorniczkiem wyrównawczym robie clean'a, chłodnica jest sporo mniejsza no i zbiorniczek jest w niskim miejscu czyli trzeba zalewac płyn przez wąż od nagrzewnicy planuje dać dwa wentylatory slim mozliwie jak najwieksze jeden ssacy drugi pchajacy z dwoch stron. Jak myślicie bedzie sie zagrzewać skoro chłodnica bedzie mniejsza może by tak zastosowac termostat inny niz seria zeby sie wczesniej otwierał ?
toudi
Re: ABF Chłodnica
Post autor: toudi » pt sie 17, 2018 08:58
Ja mialem to duża chłodnice z 1.6 td .ale coś mi się silnik nie dogrzewal :) max 70 stopni. Auto com tez tak pokazywał .nowy termostat nic nie dał. Założyłem mniejsza z Toledo i jest git
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Diax
F*ck LPG
F*ck LPG
Re: ABF Chłodnica
Post autor: Diax » wt sie 21, 2018 09:27
MłodyJettaMk2 pisze:
mam od mk1 z korkiem (więc zbiornik odpada :kac: ) + wentylator od A6 i cacy :bigok:
Wróć do „16V”
