Klimatyzacja nie działa Golf IV 1.9TDI
patryk2914
Post autor: patryk2914 » śr lut 08, 2017 00:37
Witam wszystkich Serdecznie.
W związku że niebawem nadejdzie lato chcę naprawić klimatyzację.
Problem z klimatyzacją polega na tym, że czynnik był nabijany,koło sprężarki po włączeniu przycisku AC się obraca, wentylatory także a klimatyzacja nie chłodzi. Rurki idące do zaworu rozprężnego nie są chłodne i przy wciśnięciu przycisku 'AC' obroty silnika nie spadają. Co może być przyczyną?
Post autor: grg474 » czw lut 09, 2017 23:35
patryk2914 pisze:Co może być przyczyną?
sprawdzałeś jakie są ciśnienia podczas pracy, czy zawór rozprężny działa? Przyczyn może być wg mnie 3.
Sprężarka nie tłoczy odpowiednim ciśnieniem, zawór rozprężny lub zapchany układ np filtr osuszacza lub gdzieś rurka
patryk2914
Post autor: patryk2914 » pt lut 10, 2017 00:21
Co można sprawdzić w domu z ww. przyczyn?
Pozdrawiam.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt lut 10, 2017 10:06
...albo zaworek w kompresorze. W domu nic - jedynie dokładne sprawdzenie ciśnień przed uruchomieniem, zaraz po i w trakcie pracy coś powiedzą o stanie układu.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
