Mk3 brak oświetlenia bagaznika gdzie szukać przyczyny
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt sie 25, 2006 17:04
Witajcie drodzy specjaliści nie świeci mi się lampka w bagazniku. gdzie jest włącznik klapy odpowiedzialny za jej włączenie. Żarówka sprawna, kabelki też bezpiecznik ok.
TUTENHAMON
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt sie 25, 2006 17:08
Z tego co wyczytałem na forum to w zamku.
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » pt sie 25, 2006 17:15
dokładnie tak, włącznik jest jest w zamku. sprawdź też czy czasami nie przełamał ci się kabel na odcinku między klapą bagażnika a autem (w tej osłonie gumowej) bo u mnie tak sie stało już 2razy
olek
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt sie 25, 2006 17:25
pewex.olek pisze:dokładnie tak, włącznik jest jest w zamku. sprawdź też czy czasami nie przełamał ci się kabel na odcinku między klapą bagażnika a autem (w tej osłonie gumowej) bo u mnie tak sie stało już 2razy
Dzieki Panowie w osłonie kable już sprawdzałem są ok. a powiedżcie w zamku klapy czy samochodu
TUTENHAMON
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt sie 25, 2006 17:30
TUTENHAMON pisze:a powiedżcie w zamku klapy czy samochodu
hmm, jeśli się nie mylę, to zamek jest w klapie. W samochodzi to tylko chyba jakis zaczep do rygla jest. Ale pewien n ie jestem - mam tylko mk2
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt sie 25, 2006 17:32
bodzio_j pisze:
Ok jutro zerkne pozdrawiam
TUTENHAMON
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt sie 25, 2006 17:35
Dokładnie tak. Zamek jest w klapie. Ściągasz tą osłone od wewnętrznej strony klapy i tam sobie siedzi zamek, a do niego jest podpięty przewód, wlasnie ten odpowiedzialny za światło w bagu.
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » pt sie 25, 2006 17:37
w zamku w klapie. kolega od II się nie myli :wink:
olek
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sie 26, 2006 00:03
w MK3 masz w zamku mały wyłącznik mocowany na 2 zatrzaski trzeba wyjąć i sprawdzić na zwarcie kabelkow czy to on jest winien czy cos innego
kamil_1
Post autor: kamil_1 » wt wrz 12, 2006 23:01
Hej, u mnie problem jest taki że urwany jest 1 wtyk z adapterka/automatu oświetlenia - ten do którego wpinamy wtyczkę z 1 strony a zdrugiej siedzi w zamku. Jeden jest urwany i nie da się pospawać, ktoś się orientuje czy można to dostać i ile ewentualnie kosztuje?
thx, pozdro
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr wrz 13, 2006 07:36
takie coś to tylko ASO albo na szrocie i to po cichu tylko wyjąć go troche cięzko najpierw musisz wykręcić zamek bo nie ma dobrego dojścia
kamil_1
Post autor: kamil_1 » ndz paź 01, 2006 01:02
intercars > 36zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
