g60 problrm regeneracja
wlodarczyk666
Witam mam mały problem ze swoim g60 a wiec autko czasami jedzie całkiem dobrze ma moc i jest ok a czasami jest jakby zamulone a nawet czasami jakby bo przytykało i nawet jakieś strzały w tlumnik się zdarzają.W aucie juz wymieniłem kable ,świece (stare były okopcone), kopułka ,palec. komputer, czujniki tep.(czarny ,niebieski). i brak poprawy. Mozę ktoś ma pomysł co jest nie tak.
wlodarczyk666
juz zamówiona nowa ale stara czy jest podłączona czy odłoczona to niema róznicy
wlodarczyk666
- LoLs
- Auto: bmw
jak masz wyregulowany copot i nie jest zlany olejem a co do sondy ja mam całkiem odcięta , jak ustawiony zapłon i czy nie zaczęło ścinać klina na wale i nie złapało luzu ??
wlodarczyk666
wyjąłem copot ojejem nie jest zapany a opór miedziy 1 a 3 poinem 491omów czyli w normie z tego co wyczytałem
wlodarczyk666
wlodarczyk666
Kody bledow sa blyskowe. Czesto nie mówią nic gdy po skasowaniu stale są, nie kasują się. Sprawdz czy masz wtyczki pod mieszkiem drążka biegów, tak jest w mk2 w corrado chyba też.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Podcisnienia lub niebieski czujnik.Lub też nieszczelność gdzieś.A kompresor tak czy inaczej trzeba sprawdzić.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
wlodarczyk666
chyba zlokalizowałem przyczynę podejrzewam niebieski czujnik tylko ze jak go wymienię(już czwarty do wymiany) to wszystko ok ale tylko wjadę w wodę lub myjnia i znów to samo pewnie trzeba przejrzeć instalacje ale czy ten niebieski czujnik jest bezpośrednio podłączony do kompa czy jakoś inaczej a nie wiem czy ma to coś wspólnego ale po myjce jak siada ten czujnik to wentylator nawiewu szaleje raz działa a raz nie.
- darwaz
Re: g60 problrm regeneracja
A może kup ORI czujnik w ASO ? 85zł kosztuje i nadal jest dostępny.wlodarczyk666 pisze:chyba zlokalizowałem przyczynę podejrzewam niebieski czujnik tylko ze jak go wymienię(już czwarty do wymiany) to wszystko ok ale tylko wjadę w wodę lub myjnia i znów to samo pewnie trzeba przejrzeć instalacje ale czy ten niebieski czujnik jest bezpośrednio podłączony do kompa czy jakoś inaczej a nie wiem czy ma to coś wspólnego ale po myjce jak siada ten czujnik to wentylator nawiewu szaleje raz działa a raz nie.
