Uszkodzona sonda lambda?
treu
Post autor: treu » pt lut 17, 2017 18:39
Witam. Od jakiś 3 tygodni mam problem z moim mk4 1.6 SR (AKL) 101km 1999r. Wyskakuje mi błąd (537-regulacja lambda poza specyfikacj- wartosc górna albo wartosc dolna. Po skasowaniu błędu następnego dnia błąd wraca.Dodam że sprawdzałem wartości przepływki są ok, czujnik temp też ok wskazuje tak samo jak ten na liczniku. Wczoraj stwierdziłem że musze sprawdzić w jakich okolicznosciach wyskakuje błąd, więc jak jechałem do pracy podłączyłem laptopa z vag-comem, sonda cały czas oscylowała w czasie jazdy od 0,2 do 0,85 (brak błędów) po przejechaniu około 15 km sonda zatrzymała sie na 0,04v i stała bez zmiany i automatycznie wyskoczył błąd (537-regulacja lambda poza specyfikacj - wartość dolna). Wracając z pracy sonda znowu sie przycięła i stała na wartości 0,75v i wyskoczył błąd (537-regulacja lambda poza specyfikacj - wartość górna).Po skasowaniu błędu sonda zaczeła pracować normalnie. Dodam że samochód ma przejechane 240 tys. Pytanie czy kończy się sonda czy coś innego i czy po skasowaniu błędu powinna wrócić do normy. Proszę o pomoc, z góry dziękuje.
[img]http://images47.fotosik.pl/289/cea2ab75517f81e2.jpg[/img].
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 17, 2017 19:54
Sprawdź kabelki od sondy i złącze w tej puszce pod fotelem pasażera czy nie ma tam wilgoci.
treu
Re: Uszkodzona sonda lambda?
Post autor: treu » pt lut 17, 2017 20:05
Ok, jutro sprawdzę
psilos1
Post autor: psilos1 » sob lut 18, 2017 00:00
Miałem dokładnie to samo...sonda do wymiany-zeby dwa razy nie wymieniać kup od razu bosch-a
sivvy
Post autor: sivvy » sob lut 18, 2017 22:42
W blokach 10 i 12 masz podgląd na korekty, jeśli któraś przekracza 25% to wtedy wyskakuje błąd sondy. Jeśli masz gaz to może być źle wystrojony albo lewe powietrze bierze.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
