Auto to V\W Golf V plus
Auto gaśnie co jakiś czas, raz przejadę 500 m a innym razem kilka-kilkanaście kilometrów. Po zgaśnięciu ciężko odpala, muszę poczekać kilka-kilkanaście minut i za którymś razem załapie przy długim kręceniu, po zapaleniu chodzi jak igiełka. Przed tym jak zagaśnie nie ma żadnych objawów typu falowanie obrotów czy szarpanie. Po zagaszeniu prze zemnie odpala na dotyk i tak dokąd znów nie zgaśnie.
Na komputerze zero błędów.
Do tej pory wymieniona pompką paliwa, sitko, filtr paliwa i podmieniony czujnik położenia wału.
Gaśnie podczas jazdy
Żadnych pomysłów?
Mam jeszcze jedno pytanie, czy jeśli auto jest po programie na hamowni to może nie wywalać błędów na komputerze?.
Niestety brak komunikatów od immo. Auto przeskanowane innym kompem pokazało błąd:
- czujnik temperatury paliwa, przerwa/zwarcie do plusa - czujnik podmieniony i dalej to samo.
- przekaźnik elektryczny pompy paliwa przerwa
Pomysł jest taki, że kostka przy pompce paliwa w zbiorniku traci styk, będę to sprawdzał.
A może jakieś inne sugestie?
