Brak wskazań temperatury
Witam posiadam licznik wyskalowany do 260 8 tysięcy obrotów na jedną kość . Problem jest następujący mruga kontrolka od temperatury i wskaźnik nie pokazuje temperatury . Wskaźnik sprawny, czujnik sprawny, stabilizator napięcia w liczniku sprawny daje na wyjściu 10,2 v . Podejrzewam że elektronika się sypnela w liczniku . Można jakoś obejść elektronikę i zrobić żeby wskaźnik pokazywał temperaturę ?
To nie silnik warczy to mruczy historia
- Radzio0018
A instalację sprawdzales? Czy jest przejście sygnału od czujnika do licznika?
Tak jest przejście podpiąłem nawet inny licznik i wszystko działa . Posprawdzalem prądy na tym działającym z tym co nie pokazuje i wszystko jest podobnie
- Radzio0018
Sygnał od czujnika powinien dochodzić do skrzynki w kostce G2/03 (żółto-czerwony przewód) a do kości licznika wchodzi w U2/09 (ten sam kolor) ...
Możesz spróbować podać ten sygnał oddzielnie kabelkiem na wskaźnik z tyłu licznika (masz tam wskaźnik przykręcony do licznika dwoma nakrętkami)
Podaj na te "końce" sygnał z w/w pinu a na drugi podaj masę i wtedy powinna wskazówka zadziałać bo omijasz w ten sposób elektronikę licznika ..
Ok spróbuję tak zrobić . Dzięki wielkie po testach dam znać czy zadziałało
Potwierdzam podanie sygnału oddzielnym przewodem dało rezultat i pokazuje temperaturę. Trzeba odciąć przewód od kości licznika i podać sygnał bezpośrednio na wskaźnik i działa jak fabryka przekazała
