Auto nie jedzie powyżej 2tys obrotów 1.6sr
kondzik998
Post autor: kondzik998 » czw lut 23, 2017 20:19
Witam. Pacjent to VW Golf 4 1.6 z 99r. Otóż problem jest taki, że zapaliła się kontrolka EPC i powyżej 2tys obrotów wogole auto nie jedzie. Wiecie co może być tego powodem. Kody błędów
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 23, 2017 21:55
Masz suto w trybie awaryjnym bo masz problem z pedałem gazu lub instalacją elektryczną na kino pedal gazu - ecu.
kondzik998
Post autor: kondzik998 » czw lut 23, 2017 22:10
marcin7x5, za wiele nie rozumiem z Twojej wypowiedzi
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 23, 2017 22:18
W pedale gazu masz 2 czujniki na podstawie odczytu z nich sterownik silnika wysyła sygnał sterujący przepustnicą. Jeżeli sterownik silnika nie widzi sygnału z tych czujników wówczas automatycznie ogranicza obroty silnika i nie pozwoli mu wkręcać się na obroty większe niż te ok 2000 Obr. Twoim zadaniem jest teraz sprawdzić co jej przyczyną że sterownik silnika nie widzi sygnału z tych czujników. Czy jrst to wina w pedale czy może w jakimś kabelku co od niego odchodzi i idzie aż do sterownika silnika.
kondzik998
Post autor: kondzik998 » czw lut 23, 2017 23:25
Dzięki za tak dokładną odpowiedź, autko nie moje więc kumpla do elektromechanika poślę
