Pomoc przy błędach w silniku 1,4 16V
daniel0608
Post autor: daniel0608 » pt lut 24, 2017 11:59
Witam posiadam błąd w silniku golfa, o co w nim chodzi i co trzeba zrobić aby znikł, bo po usunięciu się ponawia oto on:
-17621 P1213 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – skrót do B+ A
Proszę o pomoc
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pt lut 24, 2017 14:51
Silnik pracuje na 3 cylindry? Jak zachowują się obroty na biegu jałowym? Problem pojawił się sam z siebie czy wcześniej były ku temu jakieś przesłanki?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 24, 2017 21:34
Masz zwarcie na wtryskiwaczu 1 cylindra. Musisz sprawdzić oporność samego wtrysku oraz pomiędzy kabelkami we wtyczce a + na akumulatorze.
daniel0608
Re: Pomoc przy błędach w silniku 1,4 16V
Post autor: daniel0608 » sob lut 25, 2017 12:52
Dzięki za pomoc, to było zwarcie , a gdzie w tym polo jest mapsensor bo takze mam błąd...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 26, 2017 00:06
W kolektorze ssącym.
Wróć do „Benzyna”
