Problem z odpalaniem na zinym silniku
baca111
Post autor: baca111 » pt lut 24, 2017 19:55
Nie posiadam golfa lecz polo lecz bym bym wdzięczny gdyby mi ktoś coś doradził :grin:
Mianowicie Polo rocznik 2008 1.4 benzyna 80 kucyków + lpg 5 generacji Icom przebieg podobno 150tys :grin: . Od pewnego czasu samochód jak postoi 5-8 godzin nie odpala za pierwszym razem( rozrusznik kręci normalnie obroty falują dopiero jak dłuuugo potrzymam to łaskawie załapie ) lub zapali ale momentalnie zgaśnie. za 2 lub 3 razem odpala normalnie i trzyma obroty. Ponadto po odpaleniu czuć intensywny zapach benzyny. W czasie jazdy zachowuje się całkowicie normalnie, nie ma różnicy czy jadę na PB czy LPg.
Ostatnio wymieniłem akumulator, chłodnice oraz byłem na przeglądzie gazu , wiec to raczej odpada. Czytałem gdzieś że to może być wina czujnika temp, lecz szukałem i nie mogłem tego ustrojstwa odszukać w celu odłączenia.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 24, 2017 21:28
Zakręć gaz całkowicie i sprawdź czy na samej benzynie też się tak zachowuje. Czujnik temp znajdziesz w takim plastykowym krućcu na wyjściu z głowicy.
baca111
Post autor: baca111 » pt lut 24, 2017 21:50
To ten czujnik czarny na dole ?http://www.fotosik.pl/zdjecie/b277cdd055a90aab
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lut 24, 2017 22:36
to akurat jest ciśnienie oleju,ale na fotce widać kostkę od tego czujnik,odepnij ją i sprawdź jak zapali...
baca111
Re: Problem z odpalaniem na zinym silniku
Post autor: baca111 » sob lut 25, 2017 13:15
Jednak nie czujnik , bo odłączyłem go a auto dopiero za drugim odpaliło.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lut 25, 2017 13:57
sprawdź świece,kable,ciśnienie paliwa na listwe,spróbuj przekręcić parę razy stacyjke by pompka się włączyła i zobacz ,dodatkowo zrób jak kolega pisał marcin7x5, być może listwa po zgaszeniu puszcza gaz i go zalewa przy odpalaniu,możesz jeszcze zrobić tak by po przyjechaniu przełącz na benzynę niech pochodzi na benzynie z pięć minut i go tak zgasić byś mógł to potem sprawdzić...
baca111
Post autor: baca111 » śr mar 08, 2017 13:45
Na kompie wyskoczył błąd czujnika temp. Wymieniłem go, a przy okazji świece komplet filtrów i olej , i narazie odpukać auto odpala prawidłowo
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
