Wczoraj zauważyłem, że przecieka mi dach - pojawiły się krople wody i zacieki na słupku C po lewej stronie (tam gdzie są zamontowane pasy pasażerów tylnej kanapy), a potem woda była widoczna za oparciem tylnej kanapy (widoczne dopiero po złożeniu kanapy).
Przez chwilę miałem też wrażenie, że widzę zaciek po prawej stronie.
Sprawdziłem antenę: podkładka wydaje się być luźna z przodu (mam antenę z GPS, taką: http://www.ebay.com/itm/NEU-VW-GOLF-IV- ... 2064284297) i podejrzewałem, że to tam przecieka. Jednak po odchyleniu podsufitki dach i śruba wydają się być suche.
Dodatkowo wydaje mi się, że jeżeli przeciekałaby antena, to woda spływała by do tyłu i zacieki były koło kolejnego słupka. Czy dobrze myślę?
Mocowania relingów i podkładki pod nimi wydają się być OK - czy woda może tędy cieknąć?
Pewnie za chwilę zapytacie o szyberdach i jakieś przygody "dachowe", otóż:
1. Nie, nie mam szyberdachu
2. Tak, około tygodnia temu wjechałem z zamontowanym bagażnikiem bazowym (obie belki miałem w zamontowane z tyłu - nad szybą części kombi) w przewody elektryczne (linia wysokiego napięcia, której słup został złamany).
W efekcie zerwało mi bagażnik z relingów, niszcząc po drodze tylną zaślepkę jednego z relingów i na pewno zawadzając po drodze o mocowanie anteny (dość nisko). Stalowe mocowania bagażnika bazowego powyginały się w "chińskie osiem".
Oprócz lokalnych zadrapań relingi wyglądają na nienaruszone, tak samo dach w miejscach mocowania relingów wygląda na cały
[variant] Przeciekający dach
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
piotrek233
Kolego nie ma co gdybać. Musisz ściągnąć podsufitkę a druga osoba leje wodę na dach. ewentualnie podjedz na myjnie bezdotykową i podciśnieniem lej wodę na dach. Zlokalizujesz wyciek. Moje zdanie jest takie, że podczas przygody musiałeś trochę śruby mocowanie relingów z dachem naciągnąć albo nawet wyrwać.
Oczywiście, że możeJaceklo pisze:Mocowania relingów i podkładki pod nimi wydają się być OK - czy woda może tędy cieknąć?
Jaceklo, zrzuć podsufitkę ( 30 minut roboty) potem odkręć relingi (tu może być problem bo często są zapieczone). Zdejmiesz relingi to pod nimi sa podkładki z zewnętrznej strony. Skoro zaczęło ciec po zdarzeniu to tylko tam z tyłu będzie problem
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: [variant] Przeciekający dach
Dzięki!grg474 pisze:Zdejmiesz relingi to pod nimi sa podkładki z zewnętrznej strony. Skoro zaczęło ciec po zdarzeniu to tylko tam z tyłu będzie problem
Zrobiłem jak poradziliście, faktycznie cieknie przez środkowe mocowanie relingu - jak się przyjrzałem dokładnie po zdjęciu zaślepki, to widać, że podkładka odstaje od wewnętrznej strony (szpara ok. 0,5mm).
Pomyślałem, że wymienię te podkładki (numer wg. VW: 1J9 860 151 - mam nadzieję, że do kupienia w ASO) pod relingiem na nowe - czy to będzie wystarczające?
Według ETKI (http://nemiga.com/pl/cat_spares/etka/vo ... 05/817100/) podczas montażu relingów używa się jakiegoś kleju/uszczelniacza (D 511 500 A2 ??). Czy ktoś może mi powiedzieć w jaki sposób uszczelnić te relingi podczas ponownego przykręcania?
Jakiego kleju/silikonu/uszczelniacza użyć i gdzie go nałożyć?
Dzwoniłem dzisiaj do ASO - od czerwca zeszłego roku ta część została wycofana z produkcji/sprzedaży.Jaceklo pisze:Pomyślałem, że wymienię te podkładki (numer wg. VW: 1J9 860 151 - mam nadzieję, że do kupienia w ASO) pod relingiem na nowe - czy to będzie wystarczające?
Jak uszczelnić relingi bez nowych podkładek?
Jaceklo, zerknij
