Wymiana ramki konsoli środkowej.
- grzechotek
- Ma gadane
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Chciałem wymienić dekory i zmienić radio na MCD. Od razu na wejściu mam problem taki że dekory są scalone z ramką (czy jak to się tam nazywa) - tworzą jedną całość. Nie mogę znaleźć tej ramki by kupić i wymienić. Wiecie może jakie będzie miało oznaczenie ta ramka ? Żeby było mocowanie na radio MCD oraz climatronic.
piotrek233
Masz zwykły czarny kosz powlekany gumą ? Musisz kupić kosz pod dekory. Uprzedzam z anglika nie pasuje.
Często kosz ma wyłamane mocowanie na dekory. można wtedy na taśmę dwustronną, zwykłą lub piankową przykleić dekory do kosza.
- grzechotek
- Ma gadane
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Tak mam taki gumowany, gdzie guma się starła i to wygląda okropnie.
Nie mogę znaleźć na allegro. A wiesz może czy będzie pasował kosz który zamiast climatronicu ma pokrętła ?
piotrek233
- grzechotek
- Ma gadane
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
piotrek233, jeszcze jedno pytanie. Znalazłem ramkę tylko że gniazdo diagnostyczne jest z prawe strony a ja mam z lewej. Nie będzie nic tam kolidowało ?
tej ramki nie przykręcisz do swojegogrzechotek pisze:Nie będzie nic tam kolidowało ?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- grzechotek
- Ma gadane
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/ramka-radia-konsola-k ... 02971.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gniazdo diagnostyczne jest z lewej. Chcę się upewnić by potem nie kupować kilku ramek, bo żadna nie pasuje.
