Wymieniłem termostat, wszystko bylo dobrze, lecz po kilku kilometrach wyrzucilo mi cały plyn wlasnie w tym miejscu gdzie znajduję sie termostat. Myslalem ze jest to wina braku zabezpieczenia, bo go zagubilem gdzieś przy wymianie. Kupilem i zalozylem nowe i znowu to samo... Wtedy nie bylo opcji jak tylko odkrecic termostat i sprawdzic co tam jest nie tak. Uszczelka dobrze lezy, zadnych syfow ani nic, sruby dokrecone...kolejna proba i znów
Wymiana termostatu. Wywala plyn.
Witam!
Pomóżcie chlopaki.
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Wymień termostat. Ja kupiłem oryginał i mi zagotowało chłodziwo... Kupiłem drugi Wahlera i jest ok...
Sebastian
Re: Wymiana termostatu. Wywala plyn.
Termostat mam właśnie Wahlera. U mnie nie gotuje, wskazówka jest na 90° i dalej nie idzie. Nie wiem czy powstaje tak wysokie ciśnienie, ze aż tamtędy wywala? Nie wiem. Mysle jednak, ze szybciej by korek wyj****. Od razu napiszę, że wczesniej problemu nie bylo dopiero po wymianie termostatu.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Sprawdzales w czajniku czy termostat sie otwiera?...to ze nowy to nie oznacza ze jest dobry.
No cóż... Jutro zamienię termostat i zobaczę. Swoją drogą ciekawi mnie czy ktoś mial podobny problem.
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
A nie założyłeś go odwrotnie ?
Jak go wymontujesz a kupisz też drugi to wsadź oba do garnka z wodą i czekaj aż się zagotuje. Będziesz widział który się wcześniej otwiera. Jak masz jeszcze termometr przemysłowy to możesz zobaczyć przy jakiej temperaturze. Ja zanim założe nowy termostat to sprawdzam sobie w ten sposób bo roboty nie jest dużo z wymianą tylko mnie denerwuje ten kapiący na głowę płyn chłodniczy
Sebastian
Przemassss
- Mavrick
W 1.8 ciezko jest zalozyc odwrotnie termostat. A moze pompa wody umiera albo nie w ta strone chodzi?.
