luźny ręczny - koniec zacisków
Matifcb
Post autor: Matifcb » czw mar 02, 2017 02:02
Witam, zaciąganie ręcznego bardzo łatwo idzie. Jest duża lekkość i w ogóle nie zaciąga hamulca, auto normalnie sie toczy za zaciągnietym ręcznym. Mechanik powiedział, że zaciski są do wymiany bo chyba juz wypadałoby wymienić. Nie był to dobry mechanik i chciałbym sam ocenić kondycję zacisków zanim wydam po stówie na każdą stronę. Jak można sprawdzić samemu czy zaciski się nadają i może wystarczy nie wiem, np naciągnąć linkę ?
Bayern ist Meister
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw mar 02, 2017 07:11
nic Ci nie da naciagnie linki,sprawdź czy dźwignia co jest założona na nią linka czy chodzi bez problemu i wraca po opuszczeniu,załóż klucz 13 i sprawdź,jeśli nie do rozegrania zacisk ,wymiana gum ewentualnie i tłoczka jeśli zareagowały inie nasmarowania...
Matifcb
Post autor: Matifcb » czw mar 02, 2017 10:37
czy do dojścia do tej śruby trzeba podłokietnik i cały tunel łącznie z popielniczką tylną wymontować ? Żeby sprawdzić dźwignię muszę się dostać pod konsole tak? Chodzi Ci o dźwignię za którą się ciągnie i zaciąga ręczny ? czy jakąś dźwignię pod konsolą. Dziękuję za pomoc :)
Bayern ist Meister
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw mar 02, 2017 13:32
to jest przy kole przy zaciskuzacisku,nie w kabinie przy ręcznym,przy kole z tyłu zacisku,dźwigienka założona linka jest...
Matifcb
Post autor: Matifcb » czw mar 02, 2017 17:22
ok czyli to pewnie zrobię przy okazji wymiany opon na letnie, będąc w warsztacie powiem, żeby mi pokazali.
Bayern ist Meister
Wróć do „Układ Hamulcowy”
