Dzisiaj zaglądam a tam krople oleju tak jakby z górnego przewodu olejowego,sam się raczej nie poluzował czym to jest spowodowane ?
Wyciek oleju z górnego przewodu
Maciek2561
Niedawno wymieniałem turbinę
- Adamm
moze puszczac podkladka miedziana, ewentualnie jesli przewod zasilajacy nie jest podczepiony wieszakiem za kolektor wydechowy to od drgan moze pekac rurka przy tej barylce
Maciek2561
Adamm, Matko jaka rurka może pękać ??
Wydaje mi się że olej leci z górnej części tam gdzie rurka wchodzi i tam chyba nie ma być podkładki podkładka jest pod tym elementem który się pierwszy wkręca do turbiny
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Szlifierka - klucz 17 zeszlifować i sprawdzić czy przewód zasilający jest dobrze dokręcony, bo po znakach na turbo widać, ze coś tam było robione.
Maciek2561
italiano_83, chodzi o farbę na śrubach ?? wymieniałem turbinę niedawno
Zwykłym kluczem nie dokręcę tej śruby ??
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Nie, bo go tam nie włożysz, potrzebne są dwa klucze jednym musisz skontrować nypel drugim dokręcasz nakrętkę.Maciek2561 pisze:Zwykłym kluczem nie dokręcę tej śruby ??
Inaczej nypel się przekręci i ukręcisz przewód zasilający.
Maciek2561
italiano_83, Ok,może dlatego kapie bo mechanik tak nie zrobił
Jednak wydaje mi się że z nypla nie kapie tylko z tego górnego ?!
- Adamm
Maciek2561, a ten wieszak masz przykrecony? taki wspornik tego przewodu.
Maciek2561
Adamm, Poczekaj zrobie fotkę
Chodzi o to ??
nie było dokręcone zapomnieliśmy z mechanikiem o tym,ale już dokręciłem to co to mogło zrobić przez to się śruba mogła poluzować ??
Poluzowałem śrubę i dokręciłem ją jeszcze raz (tą śrubę co trzyma przewód do turbiny) na razie sucho
Chodzi o to ??
- Adamm
dokladnie o ten wspornik, mi kiedys przez jego brak pekla rurka tuz przy nakretce i wywalilo w czasie jazdy caly olej
Maciek2561
Adamm, Myśle że mi nie pękła na razie sprawdzałem na postoju na odpalonym nic nie cieknie
