Kontrolka ABS
marektz
Kontrolka ABS
Post autor: marektz » ndz mar 05, 2017 20:53
Cześć,
jak były trzaskające mrozy to zaczęła świecić się kontrolka od ABS. Początkowo myślałem że coś przymarzło ale mrozów nie ma a kontrolka nadal się świeci. Po włączeniu silnika nie świeci się, jak zaczynam jechać powyżej 20 km/h kontrolka się zapala i się już ciągle świeci aż do wyłączenia zapłonu. Czy ktoś się orientuje co to może być?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Kontrolka ABS
Post autor: Qto » ndz mar 05, 2017 20:54
czujnik ABS?
marcin7x5
Kontrolka ABS
Post autor: marcin7x5 » ndz mar 05, 2017 21:56
Podepnij vaga to ci wskaże co go boli.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Kontrolka ABS
Post autor: Qto » ndz mar 05, 2017 22:01
marcin7x5, ale łatwiej zapytać na forum...może ktoś wie :los2:
marcin7x5
Kontrolka ABS
Post autor: marcin7x5 » ndz mar 05, 2017 22:06
Ta dzisiejsza młodzież...wszystko na tacy podane pod nosek :bajer:
marektz
Kontrolka ABS
Post autor: marektz » pn mar 06, 2017 22:19
Też rozkminiałem nad czujnikiem. Forum jest chyba po to, żeby pytać, może ktoś miał identyczny problem i mógłby się podzielić jeśli ma to już za sobą? Nie rozumiem waszych pretensji..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Kontrolka ABS
Post autor: Qto » pn mar 06, 2017 23:40
no to ja miałem taki problem i winny był czujnik ABS...tylko nie pytaj który :jezor:
marcin7x5
Kontrolka ABS
Post autor: marcin7x5 » wt mar 07, 2017 18:45
Jest wiele przyczyn powodujących zaświecenie się kontrolki abs. Nim ci nie wskaże że masz wymienić czujnik w np lewym przednim kole lub że masz przerwany kabelek we wtyczce na pompie abs. Skoro zaświeciła ci się kontroli to jest zapisany błąd w danym sterowniku i trzeba tylko odczytać co zarejestrowało się. Chcesz iść na łatwiznę to powiem ci abyś wymienił pompę ABS, wszystko czujniki przy kołach, piasty z pierścieniami sygnałowymi, całą wiązkę a kontrolka zgaśnie jak to jeszcze potem zaadaptujesz. Co innego gdybyś napisał świeci mi się abs i mam błąd o kodzie....
