Zmiana gazu II gen. na sekwencje
Witam. Ostatnim czasem myślę poważnie nad zmianą swojej instalacji 2 gen na sekwencje. Kupiłbym używke bez butli i przewodu gazowego. W takim golfiku licze na to ze na gazie byłby zwinniejszy niz na pb gdyz zasilany jest jednopunktowym wtryskiem , w sekwencji byłyby 4 wtryskiwacze gazowe. Mógłby mi ktos ogarnięty dokładnie napisac czego bym potrzebował i czy da rade podłączyc sekwencje pod monowtrysk
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
można podłączyć ale po co ,przy mono gaz jak jest dobrze ustawiony,i w aucie jest ok to chodzi praktycznie bez mała jak na benzynę,chyba że jakieś problemy masz...
Nie będę tworzył drugiego tematu, generalnie ostatnio bardzo śmierdzi gazem z wydechu , ale myślę ze zlokalizowałem juz przyczynę ( 3 świeca ma okopcony izolator) mam nadzieje że wymiana pomoże. Przy okazji drobnych modyfikacji silnika : wałek ostrzejszy PF 107KM , plan głowicy 2mm , poprawka kolektora ssącego, rozwiert miksera z 36mm na 38mm (tyle ile ma przepustnica). Wyjmę parownik i go też wyczyszczę następnie po poskładaniu wszystkiego do kupy spróbuje od nowa wyregulować gaz.
Zastanawia mnie czy jeżeli mikser będzie miał taką średnice co przepustnica czy będą spadki mocy na benzynie bo mimo wszystko odcinek przed przepustnicą jest sporo szerszy a mikser go ogranica do przepływu własnie 38mm.
Generalnie bardzo liczę na 100% sprawny gaz bo przy splanowaniu głowicy o 2mm gaz bedzie bardzo bezpiecznym paliwem, przez swoja wysoką liczbę oktanową.
Re: Zmiana gazu II gen. na sekwencje
Teoretycznie jet to możliwe do zrobienia jednak nie jest to takie proste jak się Tobie wydaje.lukasz_98 pisze:Witam. Ostatnim czasem myślę poważnie nad zmianą swojej instalacji 2 gen na sekwencje. Kupiłbym używke bez butli i przewodu gazowego. W takim golfiku licze na to ze na gazie byłby zwinniejszy niz na pb gdyz zasilany jest jednopunktowym wtryskiem , w sekwencji byłyby 4 wtryskiwacze gazowe. Mógłby mi ktos ogarnięty dokładnie napisac czego bym potrzebował i czy da rade podłączyc sekwencje pod monowtrysk
Szkoda czasu i pieniędzy.
Smród z rury wydechowej przy jeździe na gazie świadczy że masz wysoki poziom HC w spalinach.lukasz_98 pisze:Nie będę tworzył drugiego tematu, generalnie ostatnio bardzo śmierdzi gazem z wydechu , ale myślę ze zlokalizowałem juz przyczynę ( 3 świeca ma okopcony izolator) mam nadzieje że wymiana pomoże.
wniosek z tego taki że mieszanka gazowa jest za bogata.
A co do świec to pewnie są już do wymiany, na twoim miejscu sprawdziłbym przewody WN bo mogą mieć przebicie.
Skrop je wodą w nocy i zobacz czy iskry skaczą.
zilog pisze:A co do świec to pewnie są już do wymiany, na twoim miejscu sprawdziłbym przewody WN bo mogą mieć przebicie.lukasz_98 pisze:Nie będę tworzył drugiego tematu, generalnie ostatnio bardzo śmierdzi gazem z wydechu , ale myślę ze zlokalizowałem juz przyczynę ( 3 świeca ma okopcony izolator) mam nadzieje że wymiana pomoże.
Tak zrobie. Juz sobie wybiłem z głowy pomysł zmiany na sekwencje , w jaki sposób zubożyc dawke gazu w całym zakresie obrotów , na parowniku czy srubą regulacyjną na przewodzie?
