wysokie obroty GOLF 4 1.6 sr 101km
david09
Post autor: david09 » pn mar 06, 2017 22:24
Witam, mam (chyba) problem dotyczacy wysokich obrotow w Golf 4 1.6 sr 101km. Mianowicie problem wyglada tak ze na 5 biegu przy predkosci 120km/h obroty wynosza AZ 5 tys, nie wiem czy to normalne w tych silnikach czy moze to jest problem gdyz nie dawno kupilem ten samochod, dotychczas jezdzilem dieslami o przyzwyczailem sie do znacznie nizszych obrotow i nie mam pojecia czy to normalne bo z mechaniki jestem troszke zielony, z gory dzieki za pomoc.
luke320
Post autor: luke320 » wt mar 07, 2017 01:07
Być może ktoś zmienił skrzynię. Sprawdź kod skrzyni na skrzyni i na naklejce w bagażniku.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 07, 2017 18:50
Nie jest to normalne. Powinieneś mieć ok 3500 Obr. Sprzęgło ci się nie ślizga?
david09
Post autor: david09 » pt mar 10, 2017 18:01
problem rozwiazany, krotka skrzynia, do zamkniecia.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 10, 2017 21:57
To co ty masz za skrzynie bo te od benzyniaków są wyjątkowo krótkie ale ta musi być jeszcze jakaś inna.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » ndz mar 12, 2017 17:03
Mam ten sam silnik i skrzynię DUU. 100km/h mam przy 3000obr a 140 km/h przy 3800obr.
