Golf 4 1.9 TDI w dowodzie 85kW ma pompę czy pompowtryskiwacz
WaveMan
Post autor: WaveMan » wt mar 07, 2017 11:29
Witam, kupiłem golfa IV 1.9 TDI z 1999r.
Sprzedający podał mi informację że ten egzemplarz ma pompę sterowaną elektronicznie, a napewno nie ma pompowtryskiwaczy. Przeszukujac internet natknąłem sie na informację że taka wersja silnika jaka jest zapisana w dowodzie czyli 85kW ma tylko pompowtryskiwacze.
Proszę o pomoc i informację czy w dowodzie może być nieprecyzyjnoe określony model czy można jakoś to sprawdzić inaczej?
Adek99
Post autor: Adek99 » wt mar 07, 2017 12:03
Podnieś maskę i zrób foto :bajer:
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » wt mar 07, 2017 12:16
Na osłonie rozrządu powinna być nalepka poszukaj na niej oznaczenia silnika. Ewentualnie z tyłu w bagażniku szukaj wlepki.
WaveMan
Post autor: WaveMan » wt mar 07, 2017 12:19
Dobrze, dzięki za info, dzisiaj sprawdzę. I wrzuce oznaczenie silnika.
WaveMan
Post autor: WaveMan » wt mar 07, 2017 17:09
Witam ponownie, sprawdziłem numery silnika i udało mi się znaleźć taka nazwę: AGP LB7Z.
Co oznaczają te numery i jaki silnik można z nich odczytać?
karol8114
Post autor: karol8114 » wt mar 07, 2017 17:42
AGP to SDI które ma 68 koni, LB7Z kolor srebrny nadwozia.
WaveMan
Post autor: WaveMan » wt mar 07, 2017 17:47
Te dane odczytałem z tyłu przy kole zapasowym. Z przodu koło silnika numer VIN jest identyczny, ale sam motor ma na sobie napis 1.9 TDI.
Może być tak że ktoś włożył do srebrnego nadwozia silnik 1.9 TDI?
karol8114
Post autor: karol8114 » wt mar 07, 2017 17:54
Pójdz zrób zdjęcie i nie kombinuj, będzie szybciej.
WaveMan
Post autor: WaveMan » wt mar 07, 2017 18:40
Prosze załączam zdjęcie silnika, niestety nie udało mi się znaleźć numerów. Czy coś po tym zdjęciu można stwierdzić?Obrazek
karol8114
Post autor: karol8114 » wt mar 07, 2017 18:45
Silnik na pompie wtryskowej, wskazuje na 110 koni, poszukaj na forum jak odszukać kod silnika na bloku, będziesz pewien czym jezdzisz.
WaveMan
Post autor: WaveMan » wt mar 07, 2017 18:50
Dzięki za pomoc:-). Pozdrawiam.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt mar 07, 2017 22:32
AHF lub AHL 110 KM , kod powinien być wybity na bloku od strony skrzyni biegów jak dobrze pamiętam . :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Adek99
Re: Golf 4 1.9 TDI w dowodzie 85kW ma pompę czy pompowtryski
Post autor: Adek99 » wt mar 07, 2017 23:09
Czekam na odpowiedz właściciela auta i zamykam.
Zbędna dyskusja
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
WaveMan
Post autor: WaveMan » czw mar 09, 2017 09:36
Dzięki za wszystkie pomocne informacje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 51 gości
