Siemka
Mam problem z lewarkiem w moim mk4, po wyjęciu biegu wstecznego lewarek zostaje cały czas wciśnięty nie odbija do góry, muszę go lekko pociągnąć, niedawno zmieniałem mieszek i wydaje się że wszystko jest ok nasmarowałem jabłko i sprężynki ale to nic nie dało.
Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem co może być winne?
Lewarek nie odbija po wyjęciu wstecznego
Sanczez777
Sanczez777
Re: Lewarek nie odbija po wyjęciu wstecznego
Sprawdzałem przy wymianie mieszka i wszystko wygląda ok, nasmarowałem jabłko i sprężynę ale nic nie pomogło.
Może te twoje smarowanie zaszkodziło i gdzieś teraz zaciera się lub blokuje.
Sanczez777
Przed smarowaniem było to samo, z góry nic nie widać żeby blokowało.
To przyjdzie ci wyciągnąć cały mechanizm z suta i zobaczysz wtedy gdzie go blokuje.
