[Mk2] strasznie trzesie
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
mam problem...jak kupiowalem golfika to strasznie w nim trzeslo... podkrecilem troche obroty i było si... dzisiaj jechalem i znowu strasznie zaczelo trząść
ocb? znowu mam podkrecic? to bez sensu jest
1.6 TD
tomala2301
To może i ja coś podpowiem
Właśnie remontuję swojego 1,6 D i też strasznie trzęsie.
U mnie sporo wibracji daje bardzo luźny alternator, który można ręką ruszyć ponad 0,5 cm w każdą stronę. Nie wiem jeszcze co będzie jak się go porządnie zamocuje, ale liczę na sporą poprawę komfortu bo pół roku temu wymienilem poduszki i za dużo to nie dało....
telepac bedzie jak zle ustawisz rozrzad moze ci przeskoczyl
rowniez moze byc wina wtryskow niedokreconych sprawdz te rurki zasilajace
moze byc tezwina przyspieszacza wyciagasz go jak z ranca zapalasz??
jak sie rozgrzeje to tez tak telepie??
moze masz dziure w bloku niekopci ci na bialo i zle zapala??
- m1chal
wiesz co ... podkrecilem oborty torche znowu i wszytsko jest juz od dluzszego czasu bardzo siKrzylu pisze:telepac bedzie jak zle ustawisz rozrzad moze ci przeskoczyl
- vw_vandal
gniochu, ja podkręcałem swojego 1V i te moje seryjne sprzęgło poprostu niedało rady. Pierwsze oznaki były takie, że przy ruszaniu autem szarpało, czyli nie można było płynie ruszyć (też się nie ślizagało). po jakimś czasie tarcza zaczeła się ślizgać. Po wyjęciu sprzęgła zauważyłem, że tarcza sprzęgłowa brała nie całą powierzchnią tylko częściowo. U ciebie może jest podobnie. Obecnie mam zamontowany komplet Sachsa (wzmocniony) 210 mm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
