Brak - na wtryskach
golfiarzZpomorza
Brak - na wtryskach
Post autor: golfiarzZpomorza » czw mar 09, 2017 19:58
Witam serdecznie wszystkich
Pojazd to golfik 2 Cl 1.3 NZ 1990 ben+LPG
Problem polega na braku - na wtryskiwaczach po wymianie skrzyni biegów
Wiem że bolączką NZtów jest padający sterownik gdy masa jest słaba. Ale ja nie odpalałem silnika bez przykręconej masy do skrzyni tylko włączyłem zapłon, ponieważ robiłem czujnik wstecznego. :banghead:
Pytanie brzmi: Czy sterownik można uśmiercić poprzez włączenie tylko zapłonu bez przykręconej masy do skrzyni biegów ?
Dodam, że żadnych typowych objawów dla uszkodzonego sterownika( ciągła praca pompy itd.), wizualnie ścieżki też są ok, ale nie jestem specem w tej dziedzinie :grin:
bioly05011
Brak - na wtryskach
Post autor: bioly05011 » czw mar 09, 2017 23:46
pali ścieżkę i diode przy braku masy ,sprawdź dokładnie sterownik...
golfiarzZpomorza
Brak - na wtryskach
Post autor: golfiarzZpomorza » pt mar 10, 2017 00:09
W innym źródle mówią, że na samym zapłonie nic się nie może stać.
To jak to w końcu jest ?
